ГУР: проблема!!!
Добавлено: 09.10.2011 23:23
Долго никак не мог поменять жидкость ГУР - жидкость была уже непонятного цвета, очень темная. но проблем в работе не было. Купил сам пентосин 11S, подъехал на станцию где ее при мне же и поменяли. Проехал сутки, было вроде все хорошо. Но после началась проблема: на малых оборотах двигателя гидроусилитель не работает и руль еле поворачивается. Если поднять обороты, то гур работает и руль легко идет. В чем может быть проблема?
