Гул в заднем мосте.
в мосте? Там ведь вроде как редуктор а не мост. Гудеть и подшипники дифференциала могут, и шестерни , что хуже само по себе хуже, если дело уже в шестернях, то менять редуктор придётся.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
а хоть масло там есть, проверяли?
при сливе масла некоторое количество стружки присутствует в любой кпп, редукторе, это как бы нормальное явление, шестерни ведь, хочеш не хочеш, а стираются, образуя ту самую стружку. Снимать нужно, смотреть люфты подшипников, зазоры между зубьев шестерён, естественно нужно знать эти величины. По пятну контакта на шестернях можно судить о степени их убитости. И ещё, можно ли купить отдельно подшипники в редуктор, если нет, то и затевать нечего. Износ таких узлов, начинается обычно именно с подшипников.
сразу дёргай, проверяй люфты, а в свой хадо налей, если шестерни подъело слегка, то поможет. Хуже не будет точно. В движок ни кому присадок не советую.
если подшипники гудят, то конечно не поможет. Только в случае начального износа шестерён. А вообще, по сути, дерьмо все эти присадки.
Вернуться в «XC90»
