Регулировка фар s60
boykoc
Авто: а
GSM: 1111111111111
Сообщение boykoc »
у меня была похожая ситуация именно с правой фарой... А решилась она очень просто, после очередного извлечения лампочки и установки обратно всё стало "пучком" :). Видно не на "своё место" становилась лампочка.
SEU
Авто: S60 2.4 бензин, АКПП, 2001 и XC90 2.5T, АКПП 2010
Сообщение SEU »
У меня были похожие проблемы. Причина - лампочка. Пока не поставили хорошую лампочу (Phillips) ничего не удавалось сделать. Лампочки (китайские) которые покупал на заправке проблему не решают.
SEU, Точно-точно,так всё и есть
ury
Авто: VOLVO XC60 D5244T17 2014г. AWD TF-80SC
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Кто знает в чем может быть проблема и как ее устранить сообщите! Не могу настроить свет :unknown:
Перегорели лампочки ближнего света, не ксенон, Н7, с разбежкой в 1 день, возможно стояли еще родные...
Заменил на Narva Н7 55 (свет стал ужасным) до этого свет и рассеивание все устраивало, после поставил эти
свет стал намного лучше, даже лучше чем был, но не могу отрегилировать :unknown:
Фары стали светить в разные стороны, лево-право, и по высоте тоже... :unknown:
Регулировкой высоты рег.винтами немного добился, но водительская все равно светит чуть ниже чем должна и нет четкого пучка света.
А вот регулируя лево-право, рег.винты скрутил до щелчка и после этого они вообще не крутятся (не регулируются).... :unknown:
Что нужно сделать или как исправить чтоб рег.винты заработали, можно ли их отремонтировать и как?
Как правильно настроить пучок света, ведь на СТО тоже вряд-ли получиться, они регулируют только углы...???
ламочку ровно поставил?
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Да, ровно, как я только их не ставил и не прижимал чтоб ровно было...
фара не англичанка?
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Нет, фары не менялись, свои родные, европ.
Если они не менялись тобой это еще ни о чем не говорит.
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Но ведь при мне до того как сгорели старые лампочки светило просто отлично, к тому же если б вод. фара была англичанкой, то она наоборот светила в верх и влево, а она светит вниз...
ну тогда остается вариант что не правильно стоит лампочка. либо сама лампочка с браком. поменяй левую с правой и сравни как будет светить.
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Спасибо, попробую. Я смотрю у вас в профиле тоже S60, если у Вас не ксенон и стекл.оптика, не могли бы Вы скинуть Ваш № тел. в ЛС, чтоб при встречи вечерком сравнить как светят фары. Благодарю за любой из ответов.
у меня рестайлинговые пластиковые фары. но если че стучи в асю.
ramil87
Авто: S60 2004 2.5T AWD
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
Добрый день всем. Такой вопрос - был у меня нормальный ближний свет фар, ложился ровной линией, все было хорошо видно. Затем поставил на машину на три недели и уехал в отпуск. По приезду сел в машину, а ближний свет фар опустился внизу и теперь светит на метра 2 от машины, рисунок получается как две галочк или V только ногами вверх. Что это такое и почему это произошло? Думаю обычная регулировка все исправит. Подскажите плиз :)
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
тебе крепления и приводы корректора проверить надо, может в этом трабл, хотя сами по себе они не ломаются :pardon:
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
ramil87
GSM: +375291660047
Сообщение ramil87 »
а самому приводы эти можно проверить и как то сделать?
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Американка?
