ABS RUTSCHSICH WART ERFORDERL
Добавлено: 16.10.2011 14:56
matador57
Уважаемые форумчане доброго дня. Два дня назад при повороте направо на сухом асфальте стала срабатывать антипробуксовочная система (загорается желтенький автомобильчик и снижаются обороты двигателя) загорается надпись ABS RUTSCHSICH WART ERFORDERL. После остановки двигателя и запуска все проходит, один раз загорелась надпись RUNSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS
Кто знает, что это такое, помогите советом, пожалуйста.
Добавлено: 16.10.2011 16:50
ШМЭЛ
matador57 писал(а):один раз загорелась надпись RUNSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS
Антипробуксовочная система временно отключена.
Добавлено: 16.10.2011 17:17
matador57
ШМЭЛ писал(а):Антипробуксовочная система временно отключена
Это то понятно, а в чем причина?
Добавлено: 16.10.2011 17:37
ШМЭЛ
А это уже на комп. Там все будет ясно.
Добавлено: 16.10.2011 18:05
matador57
Теоретически я думал-раз при повороте=возможно провода к датчикам колес. Визуально вроде все целое. У меня так было на 5 пассате- при замене пыльника шуса сдвинули датчик с места, там он просто вставляется от руки. Здесь все фиксировано болтами.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
ШМЭЛ писал(а):А это уже на комп. Там все будет ясно
У нас это проблема
Добавлено: 16.10.2011 20:26
matador57 писал(а):Теоретически я думал-раз при повороте=возможно провода к датчикам колес.
все возможно. но это как раз проще на диагностике увидеть... :)
Добавлено: 17.10.2011 18:36
ШМЭЛ
Все упирается в диагностику...
Добавлено: 29.10.2011 21:12
matador57
В общем вчера машину потестили -показало ошибку 0011 по переднему левому колесу. Сегодня полез смотреть-после извлечения датчика из ступицы увидел треснувшее поперек зубчатое кольцо на ШРУСе, которое треснувшим местом терло по датчику , он пластмассовый-слава богу не протерло корпус насквозь. я нашел по непонятным причинам не выброшенный мной замененный ШРУС от пред. 60-ки. Кольцо было благополучно снято и переставлено. Одно осложнение- то ли при снятии, то ли при установке выскочил со своего места внутренний ШРУС. В итоге 3часа танцев с бубном, снятие всего привода и тройной попытке собрать шарики трипоида. В итоге все получилось и работает.
Добавлено: 21.12.2011 10:56
matador57
Прикольно, но через 1,5 месяца история повторилась с точностью до наоборот-лопнуло кольцо на правом ШРУСЕ. Заварил снятое слева, поставил-пока полет нормальный.
Добавлено: 22.12.2011 20:30
mandarin
matador57, рады за тебя :bravo: :ok:
Добавлено: 22.12.2011 22:32
matador57
mandarin писал(а): рады за тебя
спасибо, друзья
Добавлено: 22.12.2011 23:23
ekid
matador57 писал(а):Заварил снятое слева, поставил-пока полет нормальный.
металл?
Добавлено: 23.12.2011 10:21
matador57
ekid писал(а):металл?
похожий на чугунный сплав ( и мягкий и хрупкий) по крайней мерер варил опытный сварной электродом для чугуна. А лопается я так понял потому,что под ним нарастает ржавчина и распирает кольцо
