замок зажигания
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
замок зажигания
Сообщение kritik »
парни подскажите мот у кого было?вставил ключ повернул в положение 1 легко.дальше что б завести поворачиваю а ключ на месте стал и только с большим усилием смог повернуть и завести.боюсь не выдержит корпус ключа.что это может быть?
Пашка
Авто: volvo s60 D5244t 2002г.в. M56
GSM: +375293776214
Сообщение Пашка »
у отца на mercedes vito было похожее, но только ключ не поворачивался даже в первое. Проблема была в том что сточился ключ, секреты не все прятались в личинке.
а что у тебя :unknown:
Как жаль, что Калашников не родился конструктором автомобилей
sokol_Den
Авто: ford probe
GSM: +375 29 174 17 57
Сообщение sokol_Den »
kritik писал(а):парни подскажите мот у кого было?вставил ключ повернул в положение 1 легко.дальше что б завести поворачиваю а ключ на месте стал и только с большим усилием смог повернуть и завести.боюсь не выдержит корпус ключа.что это может быть?
Обычная поломка в автомобилях Volvo. Если ключ после первого положения идет туго, значит вскоре он вовсе не повернется. Блокировка руля будет отключатся, а дальше ключ идти не будет. Вопрос решаемый в течении 30-40 минут. Если что звони +375 29 174 17 57
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
у меня была проблема в тросике - снимаешь защитный чехол между рулем и панелью (сверху над замком ) и там увидишь тросик - его либо подергать, либо подогнуть - должно временно помочь. Дальше вроде его надо регулировать. Может и в этом трабла.
sokol_Den
Авто: ford probe
sag писал(а):у меня была проблема в тросике - снимаешь защитный чехол между рулем и панелью (сверху над замком ) и там увидишь тросик - его либо подергать, либо подогнуть - должно временно помочь. Дальше вроде его надо регулировать. Может и в этом трабла.
Этот тросик служит для блокировки ключа в замке зажигания при наличии в машине АКПП, т.е. для того, что ключ не смогли достать из замка, при положении рукоятки АКПП в положениях НЕ "P"(parking). Если отключить трос, появится возможность заглушить машину НЕ переключаясь в положение "P"(parking). Единственная проблема с этими тросами - растягиваются, и тогда появляется проблема - ключ не достается, даже в положении "P".
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Проблема в износившихся "секретах" замка VALEO. Через пару месяцев максимум вовсе перестанет проворачиваться. Решение одно - ремонт замка. Инфа 100% т.к. уже себе сделал на S60 и друг на V40 тоже через это прошел. И не вздумай заливать туда смазку - по непонятной причине перестанет проворачиваться еще быстрее.
sokol_Den
Авто: ford probe
moon_ster писал(а):И не вздумай заливать туда смазку - по непонятной причине перестанет проворачиваться еще быстрее.
Вот это очень хороший совет!!! НЕЛЬЗЯ заливать никакой смазки в замок зажигания. Причина скорейшего заклинивания:
Растворитель содержащийся в аэрозольных смазках уничтожает грязь в замке. Пока грязь в замке присутствует - секреты находятся в залипшем состоянии, что способствует проворачиванию замка(более-менее нормальной работе), как только вы зальете смазку , грязь растворится и секреты отлипнут с нижних мест и проявят себя во всем своем износе, что в следствии приведет к заклиниванию замка.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
moon_ster писал(а):Проблема в износившихся "секретах" замка VALEO.
Если ключ прошел первое положение, секреты не мешают дальнейшему повороту ключа.
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
поздно.заливали и вд шкой и смазки туда тусанули.но стало полегче.хотя тож не то что было.будем юзать пока не ляснет.а что делать.и так платить и так платить.так пусть до последнего и пашет
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
kritik, у моего знакомого на V40 "последнее" наступило в одиноком колхозе пинского района. Дядя Вася тракторист помочь ничем не смог =)))) Может, лучше не экспериментировать???
kritik
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
тож вариант.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Друг переночевал в машине при +8 и это не было удовольствием. При -1 лучше не пробовать. Только под утро привезли инструменты чтобы разобрать рулевую колонку. Замок провернулся с помощью "чукотской матери", постукивания по нему молотка, одновременному вращению руля (естественно в пределах заблокированных 2-3 градусов) и повороту ключа. Тракторист Вася плясал с бубном вокруг машины.
and181179
Авто: Volvo V70 2001 г.в. 2.4 D5 120кВт
Сообщение and181179 »
+1 столкнуллся с такой проблемой при замене крестовин рулевого вала на спринтере. А так как лучшее враг хорошего решил смазать личинку замка зажигания. Пришлось стачивать и подгонять секреты :pardon: благо всё и так было разобрано
Volvo Dice, Renault CAN Clip, PP2000, Lexia 3, VAG
