Глохнет двигатель во время движения S40 2.0 бензин 1996г.в.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Ситуация следующая,вовремя длительной поездки (отъехала 180 км от дома) глохнет на ходу и всё тут,не заводится....Постоит мин.10 заводится,едет,набирает скорость как положено,но не на долго хватает ....через 2-3 км. опять глохнет,ситуация повторяется.Когда тянули назад,всё время двигатель на холостом работал,ни разу не заглох...Парадокс.Если учесть что бензонасос имеет постоянную производительность,вне зависимости от расхода топлива.Что может быть?
Последний раз редактировалось Dmitrij 20 05.01.2012 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Вообще это сообщение лучше в тему по S60 перенести :declare: МОДЕРАТОР ДЕЙСТВУЙ :redarmy:
а так возможен подсос воздуха :(
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Забыл про машину рассказать!Авто VOLVO S40 2.0 бензин 1996г.в.
Мир всем местным!
Dmitrij 20, это с чего ты взял что насос имеет постоянную производительность? Он поддерживает постоянное давление, а вообще очень похоже на проблемы в топливной системе. Сеточка забилась, насос подыхает, топливный фильтр забит
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Wander_380, Можно ли замерять давление насоса до фильтра прям в магистрали?
Мир всем местным!
Dmitrij 20, если не менял фильтр, меняй. Можно померять но на рампе
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Насос раньше мозг парил,может поменять?
Мир всем местным!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Dmitrij 20 писал(а):,может поменять?
не торопись, а фильтр топливый давно менял ? Если насос менял когда-то может там отошел контакт какой-нибудь ? Просто я не думаю что замена насоса дешевая процедура, так что надо определить 100% что это насос
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
РЕбята,мерял давление 2.5 КПа,нормально это?Мне говорят что должно быть мин.3.2 КПа.
Мир всем местным!
Dmitrij 20, должно быть 3
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
как она тогда при 2.5 работает? :o
Мир всем местным!
может клапан обратки ещё выёживаться...
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Где расположен сей клапан? :)
Мир всем местным!
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
При открытии пробки бака нет всасывающего звука? попробуй проехать с открытой пробкой
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
matador57, Да нет,с клапаном всё ок!
Мир всем местным!
клапан обратки под топливной рампой...
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Мерял давление в топ. рампе,2.5 МПа,Говорят что 3 МПа это нормально,что самое парадоксальное машина ездит на короткие дистанции каждый день (на работу-обратно)и нормально всё :o .Что можете сказать?
Мир всем местным!
Dmitrij 20, чем закончилось то?
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Да ничем,батя на большие расстояния не ездит.По месту не глохнет.Но очень тупая и обороты на холостом иногда чуть плавают.Проблема остается открытой.
Мир всем местным!
комон рейл?
