центральныи замок
Добавлено: 29.10.2011 09:14
Walerjan
Доброго дня всем! Нужна консультация. Вольво В-70 2004 год. при закрывании двереи с пульта центральныи замок водительскои двери не всегда закрывается. Вернее закрывается и сразу поднимается, то есть открывается. Какие только варианты не пробовал запирания а ему как вздумается так и срабатывает.
Добавлено: 29.10.2011 09:18
а снять обшивку и посмотреть концевички тама не погнулось ли че не ?
Добавлено: 29.10.2011 09:43
Walerjan
ну я снимал както смотрел но ничего не нашел. дело в том что скажем с третьего или второго раза он закроет а может и совсем не закрыть только с клиуча
Добавлено: 29.10.2011 09:54
или контакт где-то пропадает в разъемах, мот провод переломанный не до конца, ну или холодная пайка в самом блоке. го к электрику
Добавлено: 29.10.2011 09:58
Walerjan
имеешь ввиду в двери контакт-разем? я там разбирал когда сигналку ставил. может точно там дело?
Добавлено: 29.10.2011 10:43
или кривая установка сигналки
Добавлено: 29.10.2011 11:25
Walerjan, машина из пиндосии? там у них есть всякие свои режимы, может еще и с ЭТИМ связано. Но ткорее всего нужно разбирать замок и смотреть концевик двери и провода с клеммами к нему. :)
Добавлено спустя 15 секунд:
akz писал(а):или кривая установка сигналки
+1
Добавлено: 29.10.2011 18:29
Walerjan
знакомый электрик сегодня тоже нарекал на концевик двери и замок. В лудшем случае излом провода в дверном проеме. Буду искать завтра.
Добавлено: 29.10.2011 18:43
Walerjan писал(а):Буду искать завтра.
удачи. :)
Добавлено: 29.10.2011 19:14
Walerjan
спасибо конечно буду пробовать. если получится так обязятельно опишу что было
Добавлено: 01.11.2011 14:19
Walerjan
Все тоже у меня было из нутри. Дверь закрываешь а кнопка показывает што открыта. После повторного дозапирания двери сигналкой кнопка остается в поднятом состоянии но дверь заперта. Разобрал я дверь одним словом ничего там не нашел, снял и разобрал фишку в двери, снял на замке фишку и с упровления основные все пропшикал специальной для контактов ведешкой и собрал. покамест все срабатывает а как там будет дальше неизвестно. Но контакты все были чистыми :good:
