Вот что написано по этой ошибке в VADIS:
Информация кода неисправности СЕM-DD11
Центральный электронный модуль (CEM) посылает и получает информацию используя стандартную систему последовательной связи. Эта система называется Volcano Lite (Оперативная среда распределенной системы в реальном времени, основанная на контроллерной локальной сети Volvo (VOLvo CAN based distributed real time Operative environment)). Код неисправности регистрируется, если модуль управления регистрирует сильные помехи, такие как заблокированная связь с модулем подогревателя сгорания (CPM).
Код неисправности может быть выявлен, когда ключ зажигания находится в положении I и II не менее 10 секунд, а напряжение аккумулятора превышает 10,5 В.
Внимание! В случае возникновения кодов неисправности CEM-DDxx центральный электронный модуль (CEM) не должен заменяться, так как данный код неисправности указывает на наличие короткого замыкания в одном или более проводниках. Центральный электронный модуль (CEM) является единственным модулем управления, контролирующим уровень напряжения в кабелях сигнала. Поэтому центральный электронный модуль (CEM) является единственным модулем управления, который может зарегистрировать код неисправности для короткого замыкания в одном из кабелей на массу или на электропитание. Не заменяйте центральный электронный модуль (CEM) при наличии неисправности такого типа за исключением случаев, когда поиск неисправности при помощи VIDA показывает, что в центральном электронном модуле (CEM) есть внутренняя неисправность.
Заменяемое значение
-Отсутствует.
Возможные причины
-Короткое замыкание между кабелями сигнала
-Разрыв цепи в одном из кабелей сигнала
-Внутренняя неисправность в другом модуле управления в той же части сети.
Симптом (симптомы) дефекта
-Стояночный обогреватель не работает.
что бы это могло быть?
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
Была ошибка. комп записал код.хлам писал(а):что значит не действующий код?....т.е. когда то была неисправность(и) которую(е) устранили и не удалили из мозгов?
В след цикле ошибки нет. Она становится недействующей.
Для недействующей ошибки надо смотреть счетчики срабатывания.
Но это ЭЛИТ никогда не распечатывает.
