Плохо заводится 460. Помогите!!!
sazon460
Авто: вольво 460 2.0i 95г.в. B20F
GSM: 80292434763
Сообщение sazon460 »
Здрасте! Помогите!!!ав.то вольво 460 2.0 инж.95 г.в. проблема такова, что на холодну очень плохо заводится сегодня целый час мучался. Выкручиваю свечи залитые, сушу ставлю заводится но плавают юбороты от примерно 300-1700, подкручу винт на дроссельную засл, обор.1500 но держит, ехать троху можно.Заменил ДПДЗ, провода, свечи, фильтр топл.,фильтр воздуш.,просмотрел нет ли подсоса воздуха из вне, вроде нету, еще есть хлопки в выхлопную когда на пед. нажмешь 3000-4000об. Не знаю что делать помогить!!!!!!!!!!!
TRex
Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
Надо посмотреть трубочку на ДМВ ( MAF ), может сам датчик. Недавно на Рено с таким движком такая же проблема исчезла после чистки форсунок.
Клубная карта № 298
sazon460
GSM: 80292434763
Это который с право от водилы возле дворника??? И на счет форсунок, дорогое ли удовольствие и можно ли самому как нибудь??
БО НЕТУ УЖЕ СИЛ)))но я не здаюсь)))
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
И еще, когда маслаешь стартером, моргае лямбда еле-еле на приборке!!!
TRex
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
sazon460 писал(а):Это который с право от водилы возле дворника
Это который справа от пасажира,под капотом, над отверстием забора воздуха вентилятором салона.Трубка подходит одна, проверь её по всей длинне, лучше снятую, и разъём на датчик проверь, контакты почисть, проводки в штекере подёргай.
sazon460 писал(а):И на счет форсунок, дорогое ли удовольствие и можно ли самому как нибудь??
Самому почистить никак, для Рено обошлось 180 тыс. руб. 2 недели назад, при этом проверили распыл и производительность.
Клубная карта № 298
sazon460
GSM: 80292434763
ну ясно. так это она кушать стала больше, а я думал РХХ. Блин так мучаюсь, а так хочу просто ездить!!! Кстати я трубку проверял все норма, но когда ее снимаешь то обороты падают и трохи как держутся, а я пробовал дунуть в датчик ни че, а когда тянул в себя то обороты повысились!!!!!
TRex
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
У тебя под капотом спереди левой стойки закреплена колодка самодиагностики.Покури форум, почитай про самодиагностику, попробуй сделать, при этом внимательно слушай что щёлкает под капотом, очень рекомендую.
Клубная карта № 298
sazon460
GSM: 80292434763
Диагностика в 2 отверстии калодки не фунциклирует, если тока на кнопку нажимаешь то лямпа загорается, второй раз нажимаешь и держишь то моркает быстро, я читал это положение проверки движка, но увы чето не фурыча. Щелкое от пасажира с право в крыле, щелкое РХХ, Х..его знает. Башка болит от нее!!!Лан если будут советы буду очень рад!!!За ранее спасибо. Будут новости объявлюсь!!!!
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Даааа.... Вы мне раскажите, а то аж голова болит думать...
Не дорогой, так дело не пойдёт наверное. Звиняй.
MJ
sazon460
GSM: 80292434763
В смысле??? Какие предложения????
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
А как машина заводится на "горячую" ?
Самое первое при мокрых свечах - проверить искру, на данных моторах проверять её нужно располагая свечу на расстоянии 2см от "минуса" иначе можно попалить модуль управления зажиганием.
Есть ли искра ?
А ДПДЗ зачем менять было :) . Имхо не туда нужно было вести мысль.
Что показывает омметр на датчике температуры ОЖ(спереди) и на датчике коленвала ?
Значек с изображением лямбды не связан с лямбда-зонтом напрямую, он указывает на неполадки в системе подготовки смеси и выпуска.
ЗЫ Прежде чем менять что-то, стоит как минимум спросить тут, а еще лучше подъехать на толковую диагностику.
Раз моргает "лямбда", то неисправность не механическая, датчик\проводка\контакт и причем ошибка в самодиагностике 100% сидит.
sazon460
GSM: 80292434763
ДПДЗ поменял то что я когда чистил дроссельную, то и его снял он весь был в масле кинул на омметр ноль полный, ааа насчет свечей я их пропалил и горячими ввернул ну и тут она полу ажила потраила и заработала, на гарячую заводится но обороты если отвентить на дросселе менее 1500 наченается цирк до 300 туда сюда и глохнет, даже и на 1500 может но на этом режиме хоть ехать можно, перебои капец. И когда обороты замирают, это бывает где то на 1000 то при нажатии на педаль провал и оп обороты поднялись пускаешь педаль тыр тыр и се. Ну и конечне хлопки в выхлопную.Блин летом проблем не было а тут на и закапризничала :x
M1ke
Сообщение M1ke »
Как уже писали шаговый моторчик холостого хода помер скорее всего. Либо его разъем не контачит.
Откуда масло на ДПДЗ ?
ЗЫ Я бы купил спрэй для контактов и все что есть в подкапотном как следует пролил. Раз такая беда пришла с холодами и сыростью.
sazon460
GSM: 80292434763
Кстати искра есть, а лямбда моргает только при заводке когда мослаешь а она не схватывает??? Ну я то отдал ее электрику, не знаю как он!? Надеюсь на лутшее) А еще заметил фигню такую нормально нормально обороты 1000 держит стабильно и тут сцепление сую передачу и опять тыр тыр тыр газку оп обороты держит, но выключаю передачу пускаю сцепление ни чего, работает, но 3....5 сек опять тыр тыр. И вот еще при разгоне газу дал 1,2,3,4,5 такое очучение как она дергается троит, чето не хватает и прорывает!!! Но жрать стала больше
Моторчик ХХ это где он такой??
TRex
GSM: +375298048701
Сообщение TRex »
sazon460 писал(а):еще есть хлопки в выхлопную когда на пед. нажмешь 3000-4000об.
M1ke писал(а):он указывает на неполадки в системе подготовки смеси и выпуска.
Чёт вырисовывается, но вот чё конкретно? ;)
Клубная карта № 298
sazon460
GSM: 80292434763
просто начнем с начала- сажусь завожу тыр тыр с у тра все, мертва, искра есть, но свечи все залитые, а и точно забыл они все черные как в масле но из трубы дым беленький, когда работает, когда мослаешь то живой бензин из выхлопа!
и голову смотрели сказали все ок :unknown:
M1ke
Сообщение M1ke »
Пардон :oops:
№5 это регулятор холостого хода.
К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя при выключении передачи, отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя, снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.)
Последний раз редактировалось M1ke 15.11.2011 21:22, всего редактировалось 3 раза.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
на фото моновпрыск.
В двухлитровом моторе 4 форсунки и совсем другой впрыск.
sazon460
GSM: 80292434763
В описании РХХ это точ в точ, но блин он 100у,ё стоит. Я его чистил. А как его можно проверить, если возможно. Вот когда двигатель наченае дрыгать, РХХ наченает щелкать. как буд то он не понимает что происходит почему обороты плавают?
M1ke
Сообщение M1ke »
Поищи б/у подъедь перекинь - увидишь в нем ли дело.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
сначала посмотри разъёмы ,бывает в самом разъёме отламывается проводок (резиночку поднимаешь и на фишке и смотришь)- хотя бы с этого надо начать. что касается проблем -тут ясно что проблема чисто по электронике -поэтому проверяй сперва датчики, КХХ.
Вернуться в «400»
