Страница 1 из 4
Добавлено: 25.09.2011 08:45
Ceceron
Если у Вас АКПП Aisin AW55-50/51, то это масло не подойдет.
Добавлено: 27.09.2011 00:18
Simak
Александр Васильевич писал(а):А как узнать какое залито!?
Вопрос конечно интерестный......
Мне кажется что проще узнать какая коробка и какое масло для нее требуется. А вообще вот тут
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%9F%D0%9F почитайте. Если 5-ти ступка, наши вроде тоётовское Т IV льют
еще вот тут
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BF%D0%BF
и тут
Добавлено: 27.09.2011 17:34
Ceceron
лучше поменять
Добавлено: 27.09.2011 17:35
да, уже пора
Simak
Александр Васильевич, Скиньте вин попробуем что-нибудь узнать
Добавлено: 27.09.2011 17:37
Ceceron
Дайте Ваш ВИН, посмотрю по Вадису.
Simak Чуть чуть опоздал))
Добавлено: 27.09.2011 17:42
Simak
Александр Васильевич писал(а):Я тут по фотоотчёту смотрел как его правильно менять как вы думаете сам поменяю или нужно на станцию гнать?!)
а вы откуда ? Если из Минска, то можно и в клубном гараже, а то боюсь на странции денег нормально за замену попросят
Добавлено: 27.09.2011 17:51
Simak
Александр Васильевич писал(а):Блин я из Солигорска!((((
Ну тогда вот тут
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 3&start=75 можно спросить, вроде есть ребята из Солигорска, может они что подскажут.
Добавлено: 27.09.2011 19:09
Александр Васильевич, почитай вот здесь
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3438
коробка у тебя AW50-42
Примечание Используйте только жидкость для автоматической коробки передач (ATF), отвечающую обоим стандартам Dexron II E и Ford Mercon.
Добавлено: 27.09.2011 19:20
Simak
наиболее распространённые автоматы на сегодняшний день
1.aw70(940)
2.aw30-40(sv 90)
3.aw50-42(s40;850;cvs70;s80) айсин 4-ре ступени
4.aw55-50(s40v50;s60;xc,v70;s80,хс90)айсин 5 ступеней
5.4т65(s80;xc90) - GM -4 ступени
6.aw TF 60-c 2007 м.г.xcv70,s80,хc90 айсин 6 ступеней
Вот это льется в четырехступки
ДЛЯ AW50-42 масло другое:
Примечание Сорт масла: Только жидкость для автоматической коробки передач. Dexron III (жидкость должна иметь лицензию G). Обычно это “Dexron III (G-xxxxx)”, где ххххх является серийным номером, состоящим из 5 цифр. “Dexron III-G” (без номера) также может встречаться. Номер Volvo для данного масла 1161521-8 (1-литровая емкость).
тут все просто - 4 ступени AW 50-42 - дексрон, 5 ступеней AW 55-50- 3309.
осталось определить какая у тебя коробка
ща может
Ceceron писал(а):Дайте Ваш ВИН, посмотрю по Вадису.
что подскажет
Добавлено спустя 25 секунд:
Wander_380, а ты по вину пробил ?
Добавлено: 27.09.2011 19:22
Simak, глянул через ВИДУ, показывает только AW50-42 из вариантов для этого вина, а это значит что коробка четрех ступка а не пяти, как автор утверждает
Добавлено: 27.09.2011 19:25
Simak
Wander_380 писал(а):AW50-42
так для этой
Simak писал(а):Dexron III (жидкость должна иметь лицензию G). Обычно это “Dexron III (G-xxxxx)”, где ххххх является серийным номером, состоящим из 5 цифр. “Dexron III-G” (без номера) также может встречаться. Номер Volvo для данного масла 1161521-8 (1-литровая емкость).
или я чего-то не понимаю
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Александр Васильевич писал(а):В мануале написано 3 dexron
поэтому скорее всего
Simak писал(а):3.aw50-42(s40;850;cvs70;s80) айсин 4-ре ступени
Wander_380, а там реновская коробка стоять не может ?
Добавлено: 27.09.2011 19:26
Simak, автомат только япония, судя по фотке у автора дорестайл а значит четырехступка и точно AW50-42, а для нее мобил 320 подходит
