Загорелась лампочка давления масла
Масло Q-8 10 w40 фильтр кнехт прошла 3000км после замены,загорелась лампочка давления масла,на 1200-1500 об тухнет,на хол.загорается снова,какие могут быть причины? Уважаемые откликнитесь,и по возможности порядок действий! :( возможно ли ,что дело в морозе,-17, и датчик дурит мозг?) масло чуть выше нормы
Последний раз редактировалось Zasov 22.12.2009 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Уровень в норме?
чуть выше нормы,эксплуатирую второй год,было две замены, масло до сих пор не ела
MozG писал(а):Уровень в норме?
Zasov писал(а):масло чуть выше нормы
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
чуть выше нормы всмысле выше максимума или выше середины?
Масляный насос по ходу не создаёт давления необходимого.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
MozG писал(а):Масляный насос по ходу не создаёт давления необходимого.
если так то страшное дело,ездть нельзя но может просто датчик
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
чуть выше серидины,т.е. считай норма
Последний раз редактировалось Zasov 22.12.2009 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
сам датчик 35 рублей стоит,я себе менял,если барахлит то это ерунда,а вот если давления нет то машину на прикол ездить на ней нельзя
Короче, первым делом мерием давление,Спасибо
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
да пока ничем не помогли
Благодарил (а): 11 раз
Brandonhit писал(а):да пока ничем не помогли
Brandonhit, экстрасенсов НЕТ
Предлагаю:
1 Меряй давление, если давление в норме- меняй датчик, если нет см. пункт 2
2 меняй фильтр маслянный, если стоит шило, то мог забиться маслопровод.
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо ,ребята! Давление в норме, датчик ввёл в заблуждение! Хотя в этой теме я подковался за это время! Причин может быть очень много,моя одна из распостранённых,(мне повезло) из-за морозов,начался гимарджёба,но сейчас всё гуд! Предлагаю тему не закрывать.... бывает всякое! 1 Во время мороза,при заводке нельзя газовать,так как масло может выдавить фильтр,тогда масленное голодание,и может быть очень плохо (если не так поправте) 2
Кстати датчик стоит 7 уёв,итальянский
Kirieshka
Авто: Volvo V50 1,6 D
Сообщение Kirieshka »
может просто пробку сливную сорвал где на рыбалке ))) у меня сосед по даче как-то умудрился такое проделать
