Антифриз потек на Крокодиле...
MOnk
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
Вчера, с самого утра, комп сказал, что нужно долить coolant. Что и было сделано с некоторой долей удивления (после замены помпы на элите, как и было предсказано нужно будет чуть чуть долить, так как мастер немного его слил). После долития, проездивши день, жидкость опустилась в бачке приблизительно на 1,5 см, обнаружил сегодня с у тра.
Может кто сталкивался, что может лопнуть в морозы?? Откуда течет - полная загадка...
А давно помпу менял?
Может развоздушивается по не многу система ещё.
MOnk
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
power писал(а):А подтеки есть снаружи или внутри авто? Доливал на холодную ?
Если бы видел, сказал бы. Слева под радиатором лужица на защите, то что заметил.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
MozG писал(а):А давно помпу менял?
помпа месяц назад менялась, по словам мастера с Элита, не мог ее долго одеть, вылил почти всю охлаждайку. Но при этом залии ее назад, и дал с собой литр концентрата, мол проедешь немного - надо долить. Так и сделал, месяц нормально отъездил, а теперь пришлось влить остатки запаса, и то как выяснилось все равно где то течет...
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
MOnk, хреново, не запускай эту проблему, т.к. если нехватка охлаждайки на турбомашине, то нету давления в системе, а термостат у тебя градусов на 100 гдето и естественно первой страдает турбина, т.к. без давления в том районе охлаждайка просто кипит и не охлаждает... ;( турбина упарывается мгновенно 8)
