не крутит стартер. Мистика :)
Swed писал(а):в определенном месте на территории двора
Ail, расскажи человеку про вайфай :crazy:
MozG писал(а):Ail, расскажи человеку про вайфай :crazy:
ты бы еще блютуз вспомнил
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Это попытка под@бать? :)
Swed, не факт, что твой случай, но посмотри здесь. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D0%B9
MJ
AIL писал(а):Swed, не факт, что твой случай, но посмотри здесь. viewtopic.php?f=26&t=819&start=0&hilit=%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B9
Swed писал(а):Лечится - снятием "-" клемы аккума на пару минут.
не сочетается. :gamer: имхо надо с азов начинать, как KSERGEI-BY, написал.
ОФФ:
A: Я не силен в электротехнике, но значит разница есть??? при постояном токе - постоянный нагрев.. при пременном - переменный..
B: Дадада, переменный ток - он такой, то е"нет, то не е"нет
AIL
Сообщение AIL »
yagger писал(а):не сочетается. :gamer: имхо надо с азов начинать, как KSERGEI-BY, написал.
А как тогда быть с вот этим:
Swed писал(а):Столкнулся с такой проблемой - при заводке двигателя (не важно горячий иль холодный) в определенном месте на территории двора стартер вообще не крутит.
Видимо, там специальное место, где клеммы портятся, а потом самовосстанавливаются? :)
Впрочем, не спорю - версия с клеммами-проводами-реле очень даже жизнеспособная, и опыт KSERGEI-BY это показывает.
Кста, Swed, а если машину отпихать руками с этого места, поведение нормализуется? :)
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Swed писал(а):В той статье, которую постили почитать - не открывалась машина. у меня не заводится :)
Если родной иммо не вырезали, а как-то обошли (что было сделано в моей машине, когда я её покупал), то вполне может себя так вести - двери открывает новая сигналка, а родной иммо ввиду сьехавших мозгов не даёт завестись.
Swed писал(а):Что блокирует иммо? - не знаю полного списка. если и стартер и бензо - похоже на него.
Как минимум это. (Это относительно 4хх серии)
Swed писал(а):2. меряем напругу на втягивающем (ничего там не буде - оно не счелкает)
А если таки напруга там будет, а оно всё равно не счолкает - смотрим зависшие счотки в стартере. Чтобы зазря не снимать стартер, можно тихонько его стукнуть ручкой молотка например - на время должно помочь.
Swed писал(а):
Оно где? Под рулевой колонкой?
Куды смотерть?
Боюсь, что никуды. Пока нигде не видел реле перед стартером. Таким реле работает сам втягивающее. Хотя, конечно всякое бывает.
MJ
у меня в сорокете была проблема на холодную заводил, на горячую нет...
история долгая ваще то, результат таков под рулевой колонкой есть блок реле - ролочку нужно открутить
там их несколько одинаковых стоит - одно на стеклоподъёмники - второй на стартер (оба не то бош не то сименс)
от вибраций али ещё чего одно реле периодически отходило, обнаружил тупо методом тыка, случайно когда стеклоподъёмники заглючили и случайно хорошенько дался коленкой об ту самую полочку и чё т после этого изменилось
залезб пощупай поперетыкай... ;)
