Коды ошибок + Графики Лямбды и тд, ХЭЛП! Обновление!
- Авто: 850 wagonR, s 90 2.9 ( 97 )
- GSM: 029 398 68 07
Читал пару недель назад на элите ошибочки
вот список:
251
541
АТ-143
ABS-311
может кто расшифрует и подскажет как устранить?
Расход большой, какая ошибка может влиять на это дело?
вот список:
251
541
АТ-143
ABS-311
Последний раз редактировалось Ilyatet 17.12.2011 20:29, всего редактировалось 1 раз.
печать на холсте, интерьерная печать http://vprint.by
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
volvo s80 2.4 2004 170 hp
saab 9-5 2.3t 2002 250 hp
Сейчас:
volvo s90 2.9 ( MY97 )
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
- cheloveki
- Авто: S70
2-5-1 Датчик наружной температуры. Сигнал слишком сильный. Сигнал слишком слабый.
5-4-1 * Неисправность клапана EVAP (* Применимо только к двигателям с определенным оборудованием защиты окружающей среды)
(с)ВАДИС
Информация о коде DTC 5–4–1
Условие
Если ECM регистрирует неисправность в катушке клапана EVAP или его проводах, то выводится код DTC 5–4–1.
Заменяемое значение
-Подавление регулировки подачи воздуха на холостом ходу.
-Подавление регулировки подачи топлива.
-Изменены условия отключения подачи топлива.
Возможные причины
Слишком высокий уровень сигнала:
-Сигнальный провод замкнут на источник питания.
-Клапан EVAP неисправен.
Слишком низкий уровень сигнала:
-Сигнальный провод замкнут на землю.
-Размыкание в сигнальном проводе или проводе питания.
Симптом (симптомы) дефекта
-Может послужить причиной ухудшения параметров.
-Может послужить причиной появления запаха бензина в салоне.
-Может послужить причиной неровной работы двигателя на холостом ходу.
1-4-1 Цепь датчика температуры масла закорочена на массу
3-1-1 Датчик скорости левого переднего колеса - обрыв или короткое замыкание цепи (http://volvo850.ru/sdelay/ABS311_312.htm)
а вообще, тут все ошибки http://volvo850.ru/kod.htm
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
а какой конкретно расход?
(с)ВАДИС
Условие
Заменяемое значение
Возможные причины
21 литр
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
1-4-3 Сигнал переднего датчика детонации отсутствует или дефектный
это тоже может влиять на расход?
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
- cheloveki
- Авто: S70
Ilyatet писал(а):21 литр
Это ты ошибки почитал сейчас? или до?
Стоп 143 пропустил это ошибка кикдауна!
АT - это коробка?, я так понимаю automatic transmission
Сразу же вопросы по цвету и запаху масла, как едет коробка?
Последний раз редактировалось cheloveki 29.11.2011 13:06, всего редактировалось 1 раз.
ошибки читал месяц назад ещё на элите. расход такой с того момента как купил машину. т.е. 2 месяца.
коробка едет хорошо, вопросов нет! но не включаются огни заднего хода, потому наверное и выдаёт ошибку ат-143...
раньше бывали подттупы у коробаса. кикдаун не срабатывал. после замены свечей это ушло...!
вот осталось с датчиком абс, огнями заднего хода и ЕВАП разобраться.
Просто если евап:
Заменяемое значение
то ведь вполне возможно, что он даёт неверные значения и расход увеличен?!
т.к. расход по трассе у меня нормальный в районе 8 литров. но в городе это кошмар!
при том при всём машина едет хорошо, без затупов.
Да и у меня увеличены обороты даже когда машина прогрета в районе 1к, на холодную 1.3к...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
дада, он мне тоже что-то по поводу кикдауна говорил, что это вообще может быть и из чего вытекать?
Просто если евап:
Заменяемое значение
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
- cheloveki
- Авто: S70
у меня предыдущая с таким же двиглом ела 13 в городе при спокойной езде.
а тут я езжу более чем спокойно!
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
- cheloveki
- Авто: S70
Просто у меня летом было 18-19л 5 человек постоянно + клима на всю, тапка в пол!
Сейчас один город 12.5л!
Ну что, тут сказать надо разбираться с EVAP, если с коробкой все в норме, хотя мне кажется надо еще раз ошибки почитать. Потому как бедную (богатую) смесь он должен показать!
Или ездить еще чуть спокойней.
спокойней некуда!
клима не включена. в машине я один!
приедешь, почитаем? лямбды надо читануть.....
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
евап блокирует слишком много датчиков. и они не читаются, делается евап. читаются датчики, который он блочит. возможно и в них проблема?Andrei писал(а):имхо евап так сильно влиять на расход не может.
Ilyatet, почитай в инете описание системы евап и принцип её работы.вот где надо смотреть. ошибки это одно, а грязная заслонка,кхх -это другое.Ilyatet писал(а):Да и у меня увеличены обороты даже когда машина прогрета в районе 1к, на холодную 1.3к...
или они читаются?
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
- pilot2k
- GSM: on demand
у меня АКПП...
врядле дырка. куда топливо тогда девается? луж у меня не остаётся. врядле...
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
- cheloveki
- Авто: S70
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- cheloveki
- Авто: S70
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
классно, если это окажется всего лишь Лямбда
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
Сейчас:
volvo 850 wagonR
- E}|{IK
- Весьма зачотный персонаж
- Авто: XC70 2.4d 2010
- GSM: 029 6700461
- № клубной карты: 29
у меня на v70 b5254s с дохлой задней передней лямбдой был расход город ~16-18 трасса 10-11... после замены город до 11, трасса 7-8...
так, что в первую очередь лямбды проверь... очень они на смесь влияют
