Штатная сигнализация на 850
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
люди.кто может помочь? при покупке 850 передан был ток один ключ.без брелка.немного полазив под капотом обнарружил что имеется колокол сирены и под бордачком обнаружил какойто блочок 5х10 см гдет с тремя лампочками.также имеется походу приемник под лобовым стеклом в панели квадратик посередине.к нему провод подходит. светодиод с проводами около коректора фар и какая то приколхозненная кнопка нефиксируемая возле рукоятки открытия капота с обрезанными проводами.
кто может посмотреть.подсказать.сделать в конце концов.чтоб была сигналка у меня
лучше на viber +375291196873
![Сумасшедший :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
- Als
- Skype: als199028
и что.на весь клуб нету толковых электриков?..
- Константин940
- Авто: Volvo 940
- GSM: +79852919654
- Als
- Skype: als199028
в том то и дело.что брелка никакого нет вообще
Добавлено спустя 52 секунды:
над подбирать какойто походу и програмить
- Константин940
- Авто: Volvo 940
- GSM: +79852919654
- Als
- Skype: als199028
Константин940, а если надыбаю марку и визуальную форму пульта.придумаем чтонить?
- Константин940
- Авто: Volvo 940
- GSM: +79852919654
- Als
- Skype: als199028
Константин940, схема вроде вся.диод возле руля есть с проводами и передатчик(приемщик) под стеклом лобовым.с проводами тоже. блок удара вроде прямоугольный с 3 лампочками под бордачком над ногами пассажира
- Als
- Skype: als199028
разобрал панели над ногами пассажира.в итоге там датчик удара.от него провода в жгут замотаный, рядом есть тумблерок типа вкл-выкл.от него 2 проводка тож в этот жгут. жгут состоит из пучка проводов,в разрыве которого находится несколько(пять или шесть) предохранителей, заканчивается фишкой гдет на 20-24 контакта плоской в 2 ряда разьемы. и от жгута отходит "мини жгут" и на конце его несколько маленьких разьемов(фишки прямоугольные,похожие как на материнской плате на кулеры в компах) по 2 контакта и одна малая на три разьема. весь жгут уходит кудат вглубь...
самого блока сигналки получается нет.ну я не нашел(
что подскажете в данной ситуации
