Страница 1 из 2
Добавлено: 03.12.2011 02:20
Stalker
Зимой ставлю 185/70R14 против 185/65R14 летом - как УАЗик. :crazy:
Добавлено: 03.12.2011 09:10
серы
VOL4 писал(а):Здравствуйте
Хотелось бы услышать кто как увеличивал просвет.. А именно хочется найти оптимальный , бюджетный вариант.
Хотелось бы всех услышать минусы и плюсы предложенных вами вариантов.
Пока находил что можно пружины от 7хх поставить или москвича , либо сварную конструкцию или просто резинки от классики подложить)
Спасибо за участие.
Вопрос уже обсуждался поищи в поиске
Добавлено: 03.12.2011 17:29
serg.
Вот и не нашёл я такой вопрос, по всем темам в 400ках прошёл. Меня тоже интересует. Причем главнее как поднять перед. С задом проблем нет.
Добавлено: 03.12.2011 18:37
серы
serg. писал(а):Вот и не нашёл я такой вопрос
Может на старом форуме? Не помню где-то был. :(
Добавлено: 03.12.2011 21:12
M1ke
А меня интересует что означает "увеличить". Там просвет около 150мм, впереди его увеличить нельзя, потому как сайлентблоки будут вылетать со страшной силой. Сзади опять же балка - смысл поднимать кузов, если просвет ограничивается балкой ?
Добавлено: 03.12.2011 22:20
Vladik
M1ke писал(а): Сзади опять же балка - смысл поднимать кузов, если просвет ограничивается балкой ?
Эээ... понты :D ?
Добавлено: 03.12.2011 23:10
serg.
M1ke писал(а):А меня интересует что означает "увеличить". Там просвет около 150мм, впереди его увеличить нельзя, потому как сайлентблоки будут вылетать со страшной силой.
Согласен, но это просвет до кузова, а вот до первого "бачка" глушителя где-то 100мм. Так что получается, смириться с этим? Как только я сажу в авто 4 человека, то на первом "лежачем" слышу как "бачок" цепляет этого "мента". Да и любую невысокую преграду проехать уже проблема. По конструкции выхлопной (именно в этом месте) её поднять нельзя, над ней сразу тяга кпп-начинает цеплять за неё. Что делать :unknown: :( .
Добавлено: 04.12.2011 00:02
M1ke
Этот бачок можно сделать выше. Надо отпустить среднюю часть глушака на хомутах и немного повернуть. Бачок спрячется в углубление в кузове.
Я весной менял среднюю часть глушителя, поленился нормальной выставить и летом тоже пару раз цеплял корни, когда за грибами ездил. Щас на зиму поправил.
Vladik, понты это новая бэха у подъезда, а не задранная жопа весьма недорогой машинки.
Добавлено: 04.12.2011 03:20
dimazf
Под задние пружины проставки от жигулей подходят ВАЗ 2109
Просвет больше - плюс.
Правда отбойники снять пришлось - это минус.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
на сент.2009 - 3.5 доллара за шт.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2109_e86a373987968403e5c36fa163929145[/img]
Добавлено: 04.12.2011 11:58
M1ke
dimazf, отбойники в пружинах ограничивают максимальный ход подвески (при перекосах особенно). У меня когда были порваны - покрышки задние пару меток на кузове протерли после лесной дороги. Так что если машина на асфальте живет, то ничего страшного в отсутствии отбойников.
Добавлено: 05.12.2011 07:22
M1ke
VOL4 писал(а): В планах было иногда ездить по проселочным дорогам причём 4 человека + в багажнике вес будет...а если прибавить снег на дорогах....
Надо снять 1 заднюю пружину и съездить на авторынок. И искать там заднюю же пружину повыше с таким же кол-вом витков в идеале. А вперед поставить либо новые, либо как минимум стальную защиту.
Когда еду по крепко раздолбанной лесной дороге, перед крупными ямами всех из маашины выгоняю :).
ЗЫ Кстати в идеале на эту машину ставилась достаточно хитрая система - вместо резиновых отбойников можно было заказать дополнительные пружины. Получалось, что пустая машина такая же мягкая и при полной загррузке колеса в арки не прятались.
Добавлено: 05.12.2011 12:44
Stalker
Пневмоподушки туда засунь. :dwarf:
Добавлено: 05.12.2011 14:04
M1ke
На ксюху (ХС70) надо копить, но где ж на неё щас денег взять.
Добавлено: 14.04.2013 22:51
Arms
Поднял машинку :D Но помыть забыл ))
Добавлено: 15.04.2013 12:30
серы
Arms писал(а):Поднял машинку Но помыть забыл ))
Ну и что ты сделал?
Добавлено: 15.04.2013 14:06
Arms
Проставки от ваз 2108 задние, а чтобы перед поднять нужно заменить пружины.
