Добавлено: 09.12.2011 10:27
doublebug
почитать компом.
Ошибка осталась в мозгах но уже не действующая.
Нужно хотя бы знать это глюк или надо готовиццо с чемуто более серьезному.
Добавлено: 09.12.2011 12:09
moon_ster
Порой при заводе при ОЧЕНЬ слабом аккумуляторе первые несколько секунд может выскочить ошибка, пока машина не перешла еще на питание от генератора. У меня изредка вылазит на пару сек ошибка ABS, BRAKE SERVICE. Убираются сами как только питание от генератора появляется. Один раз даже зашилась ошибка по SRS. Эта только компом обнулилась.
Добавлено: 09.12.2011 12:21
moon_ster, стремно с таким аккумулятором в зиму входить. когда нибудь в ответственный момент не заведешь.
Добавлено: 09.12.2011 12:22
moon_ster
Это да =)
Добавлено: 09.12.2011 12:23
Колеса ровно стояли? Возможно эта рулевая улитка
Добавлено: 09.12.2011 13:19
doublebug
улитка по тормозам ошибку не дает.
Добавлено: 09.12.2011 13:51
doublebug, спорим?) ошибка на бортовом будет anti skid service required
Добавлено спустя 46 секунд:
Улитка завязана с dstc а dstc с блоком bcm
Добавлено: 09.12.2011 14:52
doublebug
у меня улитка периодически бросает ошибку.
При этом 2 сообщения.
anti skid temporary off
и все
я имел виду
service remberkrachtiging
Эта стопудово по АБС. Чисто по улитке не появляеццо.
Добавлено: 09.12.2011 15:12
doublebug
возможно. Но это сообщение просто общее по всем ошибкам АБС.
А что конкретно надо компом глядеть.
Добавлено: 09.12.2011 15:13
moon_ster
Andrej, для начала помаслай на зарядке! Мне уже и это не помогает =)
Добавлено: 12.12.2011 22:21
дальнобой
Как DSTC работает на а/м с перед. приводом. Как на 4х4 знаю.
Добавлено: 12.12.2011 22:24
DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control)
система контроля динамической устойчивости и управления тяговым усилием
Разработчик: Volvo
По сравнению с STC, DSTC представляет собой более продвинутую систему контроля устойчивости. DSTC обеспечивает правильную реакцию автомобиля на команды водителя, возвращая машину на ее курс. Датчики отслеживают ряд параметров, таких как вращение всех четырех колес, вращение рулевого колеса (угол поворота) и курсовое поведение автомобиля.
Сигналы обрабатываются процессором DSTC. В случае отклонения от обычных значений, как, например, при начинающемся боковом смещении задних колес, применяется торможение одного или нескольких колес, возвращающее автомобиль на правильный курс. При необходимости тяговое усилие двигателя также будет снижено, как и в случае с STC.
Основной блок системы DSTC состоит из датчиков, которые регистрируют:
- скорость каждого колеса (датчики ABS);
- вращение рулевого колеса (используя оптический датчик на рулевой колонке);
- угол смещения относительно движения руля (измеряется гиродатчиком, расположенным в центральной части автомобиля);
- центробежную силу;
Поскольку эта система управляет тормозами, Volvo оснащает систему DSTC спаренными датчиками (определяющими угол отклонения от курса и центробежную силу). Системой DSTC оснащаются крупногабаритные модели Volvo - S80, V70, Cross Country и S60.
Добавлено: 13.12.2011 11:38
дальнобой
Brandonhitу спасибо за DSTC :good: А вот за лампы :bad:
Добавлено: 13.12.2011 11:44
дальнобой, хочешь угрбить сем или еще что нибудь действуй
Добавлено: 13.12.2011 11:51
Alex2379
дальнобой писал(а):Brandonhitу спасибо за DSTC :good:
+1
полезно было прочитать, до этого весьма поверхосные знания были о ДСТЦ.
