Датчики температуры наружного воздуха и в салоне.
- pilot2k
- GSM: on demand
Где стоит?? а то у меня на ходу показывает адекватно, а как машина постоит то +30 на приборке, гдето на радиатор лег видимо, где искать его??
на климу он влияет вообще??? или клима руководствуется только салонными датчиками??
и еще сюда - где пассажирский датчик температуры на климу???
Последний раз редактировалось pilot2k 14.12.2011 12:57, всего редактировалось 1 раз.
- GSM: 8211510 MTC
в салоне ,там где ручка на потолке-это если я понял о каком датчике речь.pilot2k писал(а):и еще сюда - где пассажирский датчик температуры на климу???
именно на ы70 не знаю где,но т.к наши машины схожи можно предположить, что он стоит там же где и у меня- спереди на левом лонжероне, снизу лонжерона отверстие и этот датчик держится на защёлке ,к нему идёт по-моему фишка с двумя контактами.pilot2k писал(а):Где стоит??
- cheloveki
- Авто: S70
поиск не рулит?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 1%80%D1%8B
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
нетpilot2k писал(а):на климу он влияет вообще???
да, одним у себя нашел только одинpilot2k писал(а): или клима руководствуется только салонными датчиками??
http://volvo850.ru/sdelay/dattempECC.htmpilot2k писал(а): где пассажирский датчик температуры на климу???
- pilot2k
- GSM: on demand
- cheloveki
- Авто: S70
- cheloveki
- Авто: S70
- GSM: 8211510 MTC
cheloveki, я видел. я вам намекнул что надо искать в электросхемах либо в книге по обслуживанию сиситемы кондиционирования воздуха( это сервисные книги , именно книги , вадис -это другое ,их на каждую модели идёт достаточно много : отдельная по ремонту двигателя, электросхемы, кондей и т.д. ,к сожалению ссылку не могу дать никакую на эти книги,все что нашёл -только в бумажном варианте и только на ибэе.
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
Новый оригинал 2 700 000VolvoBY писал(а):датчик температуры в салоне посоветует купить (производитель)? Если не затруднит, лучше сразу ссылку на exist
Но этот датчег- простое сопротивление,Володька вроде уже его победил!
Не спеши.попробуй старый восстановить!
![Нафигэтотам :declare:](./images/smilies/declare.gif)
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
- Serg s 70
- sharando1979
- Партнер клуба
- pilot2k
- GSM: on demand
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Пока не пробовал. Мне казалось он недорогой, 2,7 млн. - это уж как-то через чурpilot2k писал(а):VolvoBY, чистка не помогает??
![Улыбается :)](./images/smilies/smile.gif)
бил ошибку. после заводки - мигают лампочки на кондее, потом мигание уходит.sharando1979 писал(а):че конкретно с датчиком??
Но и холодит и греет хорошо, во всяком случае мне
- pilot2k
- GSM: on demand
VolvoBY, у меня было тоже самое, чисти пробуй аккуратно
- sharando1979
- Партнер клуба
термистор радиального типа в стеклеpilot2k писал(а):а не терморезистор там?Serg s 70 писал(а):этот датчег- простое сопротивление
может замениться на диод из германия при обратном подключении(это может и не прокатить)
вовремя нужно делать то этого вентилятора и вентилятором и будет счастье
- sharando1979
- Партнер клуба
- sharando1979
- Партнер клуба
