Замена масла в АКПП
march_cat
Авто: Volvo S80 3.0 T6
Замена масла в АКПП
Сообщение march_cat »
Привет Всем, такой ворпрос:
Предстоитдооолгий автопробег в зап.европу и поэтоу решил заменить масло в акпп - на всякий случай.
Купил Декстрон 3, приехал на сервис.
Вечером забирать - сказали масло не поменяли - для замены необходим фильтр и прокладка.
Перепроверил в Виде - действительно необходимо:
http://www.inavtospb.ru/Repl_of_oil_in_4T65EV.pdf
Но загвоздка в том что сегодня объездил малиновку и ждановичи - продавци утверждают что мол фильтр в моей коробке не меняется, (не обслуживается) - поэтому в продаже его нет и найти не реально - мол езжай в элит, там может и найдуться.
В элит ехать поздно. не успею.
Вопрос такой - насколько обязательно фильтр и прокладку и где его кроме элита можно найти?
Спасибо.
Благодарил (а): 11 раз
фильтр действительно не найти. Фильтр теоретически можно и не менять он металлический (в жестяном корпусе), можно попробовать промыть должно помочь на 70-80%. Ну а если акпп работает без нареканий зачем ей мешать?
march_cat
buyan писал(а):Ну а если акпп работает без нареканий зачем ей мешать?
После диагностики на ХХЛ порекомендовали поменять - цвет и запах не такой как надо )
А я не хочу влететь на ремонт акпп, будучи в западной европе...
Отдал на сто - со словами чтоб не трогали фильтр с прокладкой - просто откачали масло через щуп и залили новое.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Замена масла в АКПП
Сообщение Анрей »
Камрады, где лучше (в каком СТО/гараже) всего провести грамотную, полную замену масла в АКПП TF80SC c AWD в вольво ХС70 с использованием специального оборудования?
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Замена масла в АКПП
Сообщение Анрей »
Камрады, где лучше (в каком СТО/гараже) всего провести грамотную, полную замену масла в АКПП TF80SC c AWD в вольво ХС70 (год выпуска с 2012) с использованием специального оборудования? И какое масло заливать?
