Фара
Добавлено: 02.01.2012 22:50
shustrik
При парковке разбили левуюю переднюю фару. Сама фара целая полетело только стекло. Можно ли заменить стекло (где его можно приобрести?) или необходимо менять полностью фару
Добавлено: 02.01.2012 22:53
Gubbler
shustrik писал(а):При парковке разбили левуюю переднюю фару. Сама фара целая полетело только стекло. Можно ли заменить стекло (где его можно приобрести?) или необходимо менять полностью фару
какого года машина ? какая фара была ? стекло ? рифленое ? или ксенон прозрачное.
Добавлено: 02.01.2012 22:56
shustrik
2002, европейка, стекло рифленое не ксенон
Добавлено: 02.01.2012 22:58
Gubbler
shustrik писал(а):2002, европейка, стекло рифленое не ксенон
можно поменять только стекло. :)
shustrik
А не подскажите где его можно найти?
Добавлено: 02.01.2012 23:21
nailzzzz
shustrik, на av.by в разделе обьявлений,стоимость 60уев
Добавлено: 08.01.2012 23:22
pilotik
Gubbler, можно кстати и на ксеноне менять только стекла.
Добавлено: 09.01.2012 00:04
Gubbler
pilotik писал(а):Gubbler, можно кстати и на ксеноне менять только стекла.
это к чему ? , я просто уточнил, чтобы человеку предложить. Т.к рифленое есть, а прозрачного нету в наличии.
Добавлено: 09.01.2012 13:50
restart
за 60 у.е стекло =).
не проще позвонить и спросить сколько стоит фара целиком по DEPO к примеру. Может новая будет стоить 60 у.е ? :)
Добавлено: 09.01.2012 14:07
ekid
restart писал(а):сколько стоит фара целиком по DEPO к примеру. Может новая будет стоить 60 у.е ?
стекло Depo стоит 60 уев...
Добавлено: 09.01.2012 15:40
Gubbler
restart писал(а):за 60 у.е стекло =).
есть фара депо за 60 :)
Добавлено: 09.01.2012 18:24
Roger
Противотуманка ДЕПО стоила 50 , так что фара 60 это круто :good:
Добавлено: 10.01.2012 00:16
ekid
Roger писал(а):Противотуманка ДЕПО стоила 50 , так что фара 60 это круто :good:
2 года назад противотуманки Депо брал по 60 и стекла(TYC) по 65.Скажу про качество противотуманок....сразу снял отражатель и поставил оригинал.От новой Депо отражатель лежит дома и уже облез. :bad:
Добавлено: 24.01.2012 23:17
Elaphe
Разбил сегодня ксеноновую правую (S60, 2003). Посоветуйте, пожалуйста, где найти и как поменять стекло?
Добавлено: 24.01.2012 23:39
ekid
на разборе искать б\у оригинал(думаю проще купить фару). Если найдешь стекло,в поиске найдешь как менять.
Добавлено: 24.01.2012 23:56
Gubbler
Ксеноновые тоже бывают разных видов, фотографию лучше всего сделать, пиши в л.с помогу, но вряд ли стекло будет, только фара.
Добавлено: 27.01.2012 19:09
checker
бу фара будет стоить 150-350
Добавлено: 28.01.2012 00:54
Gubbler
checker писал(а):бу фара будет стоить 150-350
не ксенон стоит около 200у.е
Добавлено: 28.01.2012 12:16
checker
ксенон столько стоит в разных местах
