Замерзает замок в двери :(
- Midnight
- Авто: Volvo S40-II-Restyle 1.8, 2007, МКПП
- GSM: +375297626944
Ну вот ударили морозики и появилась очень плохая штука... В водительской двери замерзает замок и дверь не закрывается... Что там может быть (дверь пока не разбирал). Думаю что попала вода и мёрзнет. На других форумах вычитал что делают "козырёк" внутри двери над замком, чтобы вода не затекала к замку. А как вы боритесь и были ли случаи...
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
1. Разбирать придётся.
2. Более того, по-хорошему, надо бы вынять механизм, и промыть его бензином или другим растворителем от старой загустевшей смазки и пыли.
3. Смазать спецсмазкой для замков. Продаётся на некрасова на 3 этаже в павилионе ликвимоли. Аэрозольный баллон. Так и называется "белая смазка для замков". Перед применением хорошо потрясти - со временем она оседает и не распыляется нормально. Смазывать не очень толстым слоем. Лучше в пару заходов - она чуть подгустеет через 1-2 минуты после нанесения.
4. Козырьки и прочая херь не нужна - как-то живут машины без этого годами.
MJ
MJ
- Midnight
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
- GSM: +375296108610
- Midnight
- GSM: 8211510 MTC
+1 нормально по -другому никак не сделаешь. я мыл соляркой и потом тоже спец смазкой для замков смазывал. Другую нельзя применять! кстати от этой пыли-грязи на частях механизма ,замок может и летом не работать (напр дверь не закрывает-не защёлкивается).AIL писал(а):1. Разбирать придётся.
- Midnight
- AIL
Обычно ничего. Главное не спешить и руки потоньше.Midnight писал(а):А вот снятие замка... Ничего сложно вроде не должно быть?
Удачи.
MJ
MJ
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Midnight
- AIL
Не надо так делать. Во-первых держать не будет, во-вторых если что, отскребсти её потом проблема.Midnight писал(а):Думаю его "присобачить" холодной сваркой.
Решается клей-герметиком. Лучше всего держит кузовной или стекольный герметик, обычно называемый "колбаса". Есть разных цветов - чёрный, серый, белый. Понимаю, что много, но меньшей упаковки не встречал. Есть у буржуев еще какие-то незастывающие клей-герметики, но у нас сколько не искал, не смог найти.
Сильно много не накладывай - если понадобится снять, потом зубами не оторвёшь.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А, ну еще можно на качественный полиуретановый регметик посадить - тоже очень хорошо держит. Он обычно серого цвета и не воняет уксусом. Проверены марки DoneDeal, Abro, Dirko. Ну и в общем советую ими пользоваться вместо силиконовых с уксусным запахом.
MJ
MJ
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
- Klesch®
- Авто: V70XC 2002
Это только реанимация. А для лечения не пойдет. Через некоторое время станет еще хуже, т.к. WD (по сути керосин с присадками) вымывает смазку. После нее начнется еще и коррозия.Andrej75 писал(а):извиняюсь конечно, но я за не имением под рукой ничего другого просто залил в замочную скважину WD-шки....
стало работать "как по маслу"
- AIL
+500.Klesch® писал(а):Это только реанимация. А для лечения не пойдет. Через некоторое время станет еще хуже, т.к. WD (по сути керосин с присадками) вымывает смазку. После нее начнется еще и коррозия.
Вд-шка исключительно только для промывки.
Белую смазку для замков посоветовал именно потому, что на момент нанесения она жидкая как ВД-шка, но через пару минут густеет до состояния обычной смазки. Это позволяет ей затечь во все необходимые места. Ну и мороза она не боится.
MJ
MJ
- Midnight
- Andrej75
- AIL
Думаю все нормально будет. Просто залей. Нежалея в 2-3 захода ну иключ повставляй повынимай чтобы смазка нормально затекла.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Midnight, гермет в любом автомагазине. Производителей указывал. Просто скажи что нужен серый, вроде все они серые. Проверь, если уксусом не воняет, то это то что надо. Которые воняют, те нифига не держатся.
MJ
MJ
- Midnight
- Авто: S40 1,6 2008
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
