Стук в рулевой рейке.
- ПахаП.О.
- Авто: v70xc Black Edition 2001
- GSM: 80297795346
Есть проблема в рул. рейке. Летом всё ок. но с наступлением морозов начинает греметь и чем сильнее мороз, сильнее и гремит. Ездил к реечникам, сказали всё гуд. Когда тех. осмотр проходил тоже тресли, сказали всё в порядке.
Дело точно не в подвеске т.к. регулярно делаю диагностику. На станции сказали что рейка и лучше её не трогать пока не течёт. Езжу так уже 2 года проблем нет но напрягает стук
Говорят это у них проблема. Мот у кого тоже так и кто как боролся.
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
когда я делал свою рейку, как ты говоришь реечник сказал, у вольвы слабое место в рейке, это пластмассовая штука такая, которая прижимает вал поворотного механизма к корпусу рейки(это все внутри), и из-зи этого получается пластмассина немного разбивается и металлический вал бьет по корпусу рейки. А разбивается она из-зи того, что вместо пружины чтоб ее прижимала стоит пластина или че там, в итоге, когда мне делал он это доработал и поставил пружину.
- ПахаП.О.
- GSM: 80297795346
- Димк@@@
- ПахаП.О.
- GSM: 80297795346
- Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
- GSM: +375257515701
Стук тоже есть, даж на стенд подвески гонял, амортизаторы на нем тестили и говорят пока в норме. Как мне кажется гремит не рейка, а мортеры, особенно на холодную, как поездишь, так меньше. А если долго ездить так вообще пропадает.ПахаП.О. писал(а):Есть проблема в рул. рейке. Летом всё ок. но с наступлением морозов начинает греметь и чем сильнее мороз, сильнее и гремит. Ездил к реечникам, сказали всё гуд. Когда тех. осмотр проходил тоже тресли, сказали всё в порядке.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
кста был небольшой минимальный люфт, поджали. Люфт в рейке пропал, а стук остался.
Помогу, чем смогу.
- ПахаП.О.
- GSM: 80297795346
кста был небольшой минимальный люфт, поджали. Люфт в рейке пропал, а стук остался.[/quote]
Тоже это делал.
Ты прям описываешь мою машину, всё как у меня. Я тоже думал мартёры. Той зимой востонавливал, стук остался. Но я доказывал что мартёры стучат,т.к. подвеска была в норме, даже бумагу с диагностики показывал . Переделывали они мне 3 раза, ни помагло. Вернули мне деньги и я купил себе на перед новые мартёры и пружины . Но стук остался , а подвеску проверял несколько раз в разных местах и всё было ок. И один паренёк у которого я всё время ремонтируюсь сказал, что стучит рейка на 100%. Вот так и езжу уже больше года. После этого ещё несколько раз делал диагностику все хорошо, летом тишина, а с наступлением морозов начинает греметь.
Тоже это делал.
ПахаП.О. писал(а):Стук тоже есть, даж на стенд подвески гонял, амортизаторы на нем тестили и говорят пока в норме. Как мне кажется гремит не рейка, а мортеры, особенно на холодную, как поездишь, так меньше. А если долго ездить так вообще пропадает.
Тоже это делал.
Ты прям описываешь мою машину, всё как у меня. Я тоже думал мартёры. Той зимой востонавливал, стук остался. Но я доказывал что мартёры стучат,т.к. подвеска была в норме, даже бумагу с диагностики показывал . Переделывали они мне 3 раза, ни помагло. Вернули мне деньги и я купил себе на перед новые мартёры и пружины . Но стук остался , а подвеску проверял несколько раз в разных местах и всё было ок. И один паренёк у которого я всё время ремонтируюсь сказал, что стучит рейка на 100%. Вот так и езжу уже больше года. После этого ещё несколько раз делал диагностику все хорошо, летом тишина, а с наступлением морозов начинает греметь.[/quote]
Еще у меня такое ощущение, как будто что-то болтается под капотом)) вобщем я забил на стоук и раз в пол года на диагностику езжу. Сча вот собираюсь 2 подушки поменять, мот они хоть немного помогут.
Помогу, чем смогу.
- vittek
- Авто: Volvo XC 90 V8 Executive
- GSM: 1896816
У ТЕБЯ НА ПРУЖИНАХ НА НИЖНИХ ВИТКАХ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ УДАРОГАСИТЕЛИ ИМЕЮТСЯ?( ОБЫЧНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ,НАПЕРТЫЙ НА ВИТОК) У МЕНЯ ТОЖЕ СТУЧАЛО,ГЛУХО,БУДТО МОЛОТКОМ ПО КУЗОВУ,ПОКА НА ЭЛИТЕ МНЕ ИХ НЕ ЗАДАРИЛИ.ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОМ КРЕНЕ,ПРУЖИНА КАСАЕТСЯ КУЗОВА.ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ УДАР,ОДЕТЫ ЭТИ "КОЛЬЦА" ОНИ ЧАСТО ТЕРЯЮТСЯ,НАДО ИНОГДА ПРОВЕРЯТЬ.
- vittek
- GSM: 1896816
- Noise
- Авто: Volvo S80 2,5T '10
- GSM: +375296079288
+1vittek писал(а):Провверял лично - снимаю эти "противоскрипы" стук появляется. Одеваю - стука нет.
Поменял в передней подвеске почти все на новое (сайленты, мортеры, опорные подшипники, опорные чашки, тяги стабилизатора) звук не пропал
Решил задвинуть противоскрип по витку поближе к площадке мортера и звук пропал!
Сам задвигал?Noise писал(а):+1vittek писал(а):Провверял лично - снимаю эти "противоскрипы" стук появляется. Одеваю - стука нет.
Помогу, чем смогу.
- Noise
- Noise
У меня тож небыло. Установил сначала не сильно задвигая по виткам, стук остался, решил что надо смотреть дальше. Перебрал как писал раньше.Nick1984 писал(а): стоит установить?
Звук остался. Ради эксперимента решил двигать противоскрип дальше по витку и стук пропал! Так что я думаю ставить стоит.
Еще если уж вдруг полезешь в стойки, то в чашку амморта под пружину по вадису есть резиновая такая типа шайба, еще б ее поставил.
под пружину я сам не поставлю, я так понимаю ее снимать надо. В принципе пыльник с мартера слетел. надо заняться. что где купить? ты где брал?Noise писал(а):У меня тож небыло. Установил сначала не сильно задвигая по виткам, стук остался, решил что надо смотреть дальше. Перебрал как писал раньше.Nick1984 писал(а): стоит установить?
Помогу, чем смогу.
- Noise
- Noise
