Вопросы по турбинам
art, конечно в ремонт.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Вот на прошлом форуме предлагали услуги:
http://volvo-club.na.by/forum/topic.php ... 16&topic=7
У них и ценник есть на посмотреть:
http://spreadsheets.google.com/ccc?key= ... LbWg&hl=en
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
Смотря что ремонтить.
Если втулки поизносились и задиры только на них то и на 100 можно вложиться. А если без фильтра машинку стартовал не раз то и крыльчатку придётся менять. В любом случае диагностика всё скажет.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Со снятым патрубком воздушным, крыльчатка нятягивает если не через фильтр воздух с пылью, то не дай бог песчинка попадёт. Там вращение идёт со скоростью много тысч в минуту, и этот мусор гнёт и ломает крыльчатку, и после этого крыльчатка свистит больше и громче, а толку меньше, давление уже не то.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: -
- GSM: -------
Как проверить работает она нормально или нет ? Что-то в последнее время мне стало казаться, что турбина стала хуже работать, при резком нажатии на педаль газа (почти до упора) стала хуже разгоняться.
И еще один вопрос: при резком нажатии на педаль газа (например еду 100, надо обогнать, резко нажимаю до 120-140), в салоне начинает пахнуть бензином , аж страшно......, Что это может быть ?
- Авто: MB Sprinter
Не видел еще турбины,кот не гонит масло.Так что еще можно ездить,если мотор не жрет маслоart писал(а):масло гонит в этой области... Тяги нет совсем...
больше 2литров.
А насчет тяги,вон Экид разобрал почистил и все гуд..
Кстати,если доступ нетрудный ,то сними впускной патрубок и проверь люфт.Если болтается и трется о корпус
при легком прикосновении,то подгулявшая.А если плотнинько,то можно ездить.Небольшой люфт(0.5-0.7мм) должен быть.
Начни с замены воздушного фильтра .Simak писал(а):Как проверить работает она нормально или нет ? Что-то в последнее время мне стало казаться, что турбина стала хуже работать, при резком нажатии на педаль газа (почти до упора) стала хуже разгоняться. И еще один вопрос: при резком нажатии на педаль газа (например еду 100, надо обогнать, резко нажимаю до 120-140), в салоне начинает пахнуть бензином , аж страшно......, Что это может быть ?
- Авто: -
- GSM: -------
Не сгорает.
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: -
- GSM: -------
