Замена зеркального стекла в боковом зеркале
- stars11
- Авто: 760 2.8 1985/850 2.5 1992
- GSM: 296498774
Подскажите , может кто-нибудь менял или знает как это сделать : снять зеркальное стекло в боковом зеркале на 760 1985г.в.. А то что-то не понятно - то есть там поворотное кольцо с какими-то зубчиками , то ли оно просто защелкивается. Как определить конструкцию?
- Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
- GSM: +37529 8652703
Есть 2-а варианта.
Либо оно держится на кольце, которое откручивается и достаётся зеркало. Это можно увидеть, оттянув максимально зеркало. Зимой, наверное, оно будет туго ходить, посему надо быть либо осторожным в силе, либо в гараж. В какую сторону оно крутится точно не помню, поробуй туда-сюда. Куда-нибудь да пойдёт.
Либо оно на защёлках, сверху , снизу, справа, слева. Этот вариант снимается сложнее, нежели первый.
У меня был второй вариант на 940. Снимал с помощь 2-ух отвёрток. Достать оправу, по-мойму, нельзя, не сняв саму стекляшку.
- stars11
- GSM: 296498774
Чтобы подсмотреть есть ли кольцо - во что нужно смотреть? Я попытался снять правое стекло. Нижнюю часть по-максимуму выдвинул из корпуса надавив на верхнюю часть, но Стекло не вышло за пределы корпуса. Может нужно как то снизу в отверстие в корпусе подсматривать? В руководстве написано, что отверткой снизу через отверстие повернуть против часовой стрелки. Но я не нашел отверткой каких-то зацепов за стеклом чтобы можно было толкнуть его ни по часовой стрелке ни против часовой стрелки. Что делать? Может у меня все же на защелках?
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: Может кто разбирал или видел - подскажите?! Или выложите свою фотку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_585_2895ed5f1bbdc90da4a1acceeb78e9e2[/img]
вот что осталось после воровства стекляшки.
- Авто: 760 D24T ZF22 1984
