Проблема с АБС
dbdima
Авто: S80 D5
Проблема с АБС
Сообщение dbdima »
Добрый день. Проблема вот в чём. Загорается ошибка абс, диагностика показала проблема в заднем правом датчике абс, ошибка загорается постоянно при движении но не сразу а при некотором пробеге, если машину заглушить, апотом снова завести можно проехать какое то расстояние без ошибки, сейчас в зиму со скоростью движения примерно до 60 км/ч можно ездить довольно долго ошибка не загорается, а вот как только начинаешь ехать по трассе то сразу выскакивает. Летом при любой скорости после начала движения выскакивает проктически сразу. Можно ли его проверить (датчик) или может быть в др чем проблема. Спасибо.
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Когда я своей занимался - передние легко снимаются, фишка проводов под капотом-все в руках. Задние же -провода уходят х.з куда, под топливный бак и разъемов нигде не видно. Если бы легко снимался -подкинуть здоровый и посмотреть. Посмотри зубчатое кольцо на ступице (если оно сзади есть?)
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=8464
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
а слажно задний снимать?
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
dbdima писал(а):Посмотри зубчатое кольцо на ступице
+1
У меня ошибка на переднем колесе выскакивала, когда скорость была выше определенного порога.
В результате оказалось треснутым зубчатое кольцо. Поменял. Все ОК.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
ок. посмотрю. Оно отдельно продается? и скока стоит если продается.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
а где оно расположено это кольцо?
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
впереди было установлено на ступице
отдельно покупал за 60 вражеских
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
спасибо
Igor_PIV
Авто: S60, 2004, D5, AW55-50SN
GSM: +375297450419
Сообщение Igor_PIV »
Сзади нет зубчатого колеса, если не ошибаюсь там в ступице магнитное кольцо. Думаю, для начала, нужно попробовать поставить заведомо исправный датчик.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Igor_PIV писал(а):Сзади нет зубчатого колеса, если не ошибаюсь там в ступице магнитное кольцо. Думаю, для начала, нужно попробовать поставить заведомо исправный датчик.
Это да! Там магнитное кольцо в подшипнике+пластина разделяющая подшипник с датчиком....если она деформирована - можно получить ошибку по АБС.
dbdima
Авто: S80 D5
Сообщение dbdima »
может кто знает где можно прозвонить датчик. чтоб узнать точно рабочий он или нет , что бы не снимать.
