Вольво 940 2,4 ТД Проблема: не включается 5-я передача
reanimator
Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
Сообщение reanimator »
5-я вырубается в накат, не включается на прогретой коробке или вообще ее нету?
Дейcтвия пpофеccионалов пpедcказуемы. Hо миp полон любителей....
Не всем же выбиваться в люди, кто-то просто живет, как человек.
reanimator
GSM: +375296628281
№ клубной карты: 92
buza, VIN код?
там всё проще пареной репы! Для начала открути лючок 5й передачи, он снизу, возле хвоста коробки, вроде 6, или 8 болтиков на 11. Там 3 пробки, откучиваются типа круглогубцами, под самой большой стоит сетчатый фильтр цилиндрической формы, всё промой бензином, просуши, и масло смени. Если это не поможет, тогда придётся 5ю снимать, она отдельно снимается. Там 2 поршня есть, возможно песец манжетам.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
забей на схемы, если соленоид щёлкает, значит с этой стороны порядок.
и масло смени
Наипервейшее дело в случае КПП с кнопкой. Лить надо ATF Type F, в Минске я нашел Shell Donax TF у "Острова сокровищ".
а моим подсказкам не внял?
ох, и долго же ты собирался! :oops:
Кстати, какое масло было залито? Должно быть типа декстрон ATF. Встречаются дети или калхозаны, способные залить обычную трансмиссионку. Это может и убить 5 передачу М46. maljr.ga дело говорит- открой лючок и почисти срач.
Не Dexron — ATF Type F, заметно более густая.
bems
Авто: volvo944 2.4tdi 90кв
GSM: velcom3700774
Сообщение bems »
по поводу 5 передачи !если поднять машину на подъемник то с верху каробки стаит датчик 5 передачи который переодически выходит из строя!он вкручивается в каробку к нему неудобно подлести!b/y-20$ если найдеш!ПРОЩЕ КУПИТЬ ЖИГУЛЕВСКИЙ ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА И НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ ПОД РАЗМЕР РАДНОГО ДАТЧИКА И 5 БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ОТКАЗНО!!!НАДО ПОДРОБНЕЕ ЗВОНИ!
Chivelesik
Авто: Toyota Camry
GSM: (029) 561-04-92
№ клубной карты: 9
Сообщение Chivelesik »
У меня 5 была пропадала из за контакта кнопки. По этому проверь всю электрическую часть. Мот у тебя контакт отгнил!
Истина где-то рядом!!!
