Обороты ХХ до нуля
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Обороты ХХ до нуля
Сообщение zero rsy »
добрый вечер.
Возникла проблема - авто глохнет при вкл нейтралки на ходу или стоя, при перегазовке оборотов выше 2000 на половину прогретом двигателе(сразу после заводки держит прогревочные обороты чётко) + двигатель колбасит, не троит, а небольшие пропуски зажигания. Через некоторое время езды этот симптом пропадает, но утром каждый день всё повторяется. Чистил заслонку, клапан ХХ, свечи и фильтра в норме. Стоит родной газ. симптом возникает независимо от вида топлива. Подскажите, что может быть :oops:
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Вакуум? На диагностике были? Катушки проверяли?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
zero rsy писал(а): клапан ХХ
может умер или заклинил
zero rsy
Заменил клапан, не помогло. Может у кого нибудь еще есть какие то предположения.
