Высоковольтные провода, их последовательность и сопротивлени
Yafaev.Alex
Авто: Volvo s40 1.8i 1996г.в. в4184s
Последовательность высоковольтных проводов
Сообщение Yafaev.Alex »
Подскажите пожайлуста, если я стою лицом к машине, как по номерам должны располагаться высоковольтные провода (слева направо). Машина Volvo S40 1.8i 1996 г.
У меня вроде как 4-3-2-1, а вот по вадису кстати наоборот
у меня же не может быть перепутано, иначе бы движок не заработал? Или заработал бы?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Wander_380 писал(а):у меня же не может быть перепутано, иначе бы движок не заработал? Или заработал бы?
или бы вообще не работал(не завёлся) или бы с перебоями(троение).
на картинке также как и у тебя.
Последний раз редактировалось Andrei 17.01.2011 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Да, я об этом читал, если только не попарно работают 4-1 и 2-3, тогда пофигу вроде как, но у нас вроде как последовательно работают, завтра покручу вадис
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Wander_380, у вас движок работает так: 2 и 3-й цилиндры вверху , а 1 и 4 внизу . получается у третьего цилиндра уже искра(взрыв), а у второго сжатие, в третьем взорвалось оттолкнуло поршень(3-его цилиндра) , подняло второй вверх ,потом там взрыв и т .д. с 1 и 4.
Yafaev.Alex
Так как все-таки правильно? Потому что я 30 км проехал с последовательностью 4-2-3-1, назад ехал поменял на последовательность 1-2-3-4, так когда даешь газу происходили выхлопы и слетали трубочки некоторые? Что делать?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Yafaev.Alex писал(а):Так как все-таки правильно?
ставь как у Wander_380:
Wander_380 писал(а):У меня вроде как 4-3-2-1
у него же нормально работает .
По ВИДе
Последовательность зажигания 1-3-4-2
Yafaev.Alex
Так может кому не трудно снять крышку да и посмотреть как точно стоят. А то я уже не знаю что делать машина то стреляет когда дашь газу, то обороты сама набирает до 3000 не понятно.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Yafaev.Alex, у меня вадис накрылся. Напиши модель двигателя , если модель не знаешь ,то вин напиши . Может просто не то смотрим .
Andrei, нет в вадисе нефига, весь перерыл. Только картинка которую давал выше, сейчас машина в гараже, погода мерзкая, не катаюсь пока. Поэтому с фото пока облом.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Wander_380 писал(а):Только картинка которую давал выше
- правильная картинка. у меня так и были подключены провода.
Blade, тогда у меня они не так подключены, а это пугает, :o завтра беру машину, будут фото ;)
Yafaev.Alex
Двигатель у меня B 4184 S.
Они идентичны с моим. Сорри, снимал на мобилку. У меня получается 4 и 1 провода не так как на в ВАДИСе, вот думаю к чему бы это.
а какая разница, Димон - ну поменяй их местами цикл то у них одинаковый - с одной катушки ж идут, главное со 2-и 3-им не путались чтоб
cheekerman, Ты прав :gamer: Только что попробовал местами поменять 1 и 4, тоже самое, двигатель работает отлично.
serom
Авто: Volvo V40 1.8 1999 год
Сообщение serom »
Мне не очень нравится работа двигалетя на холостых оборотах. Подсказали проверить сопротивление высоковольтных проводов. Вышло от 1,11 кОм до 1,74 кОм, но нигде не могу найти сколько должно быть.
Подскажите кто сталкивался.
Машина Volvo V40 1.8 бензин 1999 года.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
Взять какой-нибудь заведомо хороший и новый провод и проверить сопротивление, а уже потом сравнить с ранними показателями.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Есть где-то дома б/у. Сегодня проверю и отпишусь.
AUTOCOM CDP+ :declare:
