Помогите! volvo 850, 1992год
- Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
- GSM: +375298839907
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! На сайте я в первые так что если что не пинайте, но лирику опустим, сразу к делу. Есть проблема и вопросы по этой проблеме. VOLVO 850 1992 года , 2,5 газ-бензин, 20 клапанов. Утром по дороге на работу машина отказалась ехать, включаю передачу- машина стоит, первая мысль - обрезало сцепление, но предыдущий хозяин упоминал что у него было похоже, но после того как он проверил оказалось, что левый шруз вылез из коробки. Снимаю колесо - так и есть. Вставляю шруз обратно (но почему то очень легко), мне кажется так не должно быть, и болтается при входе в коробку (вверх - вниз). Завожу машину, включаю скорость - ступица крутится УРА! Но не прошло и минуты шруз обратно вылез ВОПРОС:В чём может быть причина и что с этим можно и нужно сделать? Думаю попахивает заменой коробки Заранее благодарен Всем за информацию и советы.
причина найдена обрезало шруз по фаске для штопорного кольца.нашёл в Минске,может завтра привезут маршруткой в Гродно.Спасибо за ответ.
Обломанный пятак доставал магнитом.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6806_21052c04ededb3de05188918e0e4beae[/img]
