Мелкие вопросы по S/V40
riddi
Авто: Volvo v40 2001 B4204T3
GSM: 695-85-31
Сообщение riddi »
unholy писал(а):
riddi писал(а):
unholy писал(а):
я себе под это дело еще ключик еще динамометрический приобрел маленький, ато стремно, 40 болтов и площадь большая
У меня есть. Вопрос только с каким усилием зажимать?
Я на 15н/м зажимал помоему...было дело год назад, где-то есть инфа об этом
Где бы почитать
Volvo v40 2001 год (рестайлинг) 2.0 t.b. Двигатель - B4204T3 ; 163 л.с., механическая коробка- M56.[/b]
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
riddi писал(а):
Где бы почитать
есть книжка, могу сфоткать, единственное что усилие именно на эти болты не указанно
riddi
GSM: 695-85-31
Сообщение riddi »
unholy писал(а):
riddi писал(а):
Где бы почитать
У меня есть книга по эксплуатации Volvo v40. Может страничку подскажи
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
riddi писал(а):
unholy писал(а):
riddi писал(а):
Где бы почитать
выложу фото может еще кому понадобится, как бы спрятать эти фото чтобы меньше места занимали?
riddi
GSM: 695-85-31
Сообщение riddi »
Благодарю
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Народ кто подскажет передние рычаги с дорестайла подойдут на рестайл. А то разбило шаровой весь рычаг и почему-то на дорестайл дешевле.
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
yz-1 писал(а): А то разбило шаровой весь рычаг
а как до такого можно было доездиться???? странно........
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Дайвер, вот такие у нас дороги хорошие. Я имел в виду что разбило отверстие под шаровую опору, т.к. менял по осени перед развал-схождением и на сколько я понял туда новую не запресуешь. А сайлентблоки раздеребанить нужно постараться. На СТО предложили выточить проставку и запресовать шаровую, но я не люблю всякую химию с подвеской, вот поэтому и иньересуюсь. Рычаг уже достал, завтра буду мерять.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
yz-1 писал(а): Дайвер, вот такие у нас дороги хорошие. Я имел в виду что разбило отверстие под шаровую опору, т.к. менял по осени перед развал-схождением и на сколько я понял туда новую не запресуешь.
Запресовать думаю можно, я уже делал несколько раз, правда на этой неделе поменял рычаг, покупал новый с шаровой и прочим... т.к. на СТО сказали что уже не запресуешь потому что шаровая там болтается. Предложили "прехватить" сваркой, но как я понял это не надолго, поэтому решил купить новый и поставить.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Если разбило то только менять, а то вырвет на 120.
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Simak, Вот и у меня тоже самое. Оказывается есть три ремкомплекта шаровых, знать бы только номера этих ремкомплектов
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Народ, а кто-нить себе такое делалhttp://www.primera-club.ru/f/mehanika/4 ... e-rulevye/
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Wander_380 писал(а): Если разбило то только менять, а то вырвет на 120.
интересно куда вырвет? снизу шляпка шаровой а сверху кольцо стопорное????
у меня тож такая ситуация была, когда менял родную - старую выбил, а новая легко садилать(видимо разные размеры и всамом деле есть-кто как умеет так и делают их) - там же меленький шлиц типа есть...я для лучшей посадки- полуавтоматом "накакал" в рычаге немножко, загнал шаравую - туго залезла - кольцо стопорное поставил и все - езжую нормально, и стараюсь покупать шаровые одной фирмы чтоб одного диаметра(если не ошибаюсь то на 41мм) а если болтаестя при последующей замене - снова можно солпю кинуть.
вот такие покупаю - "CTR" CBKH-7(корея)=(150 000 бел руб) - на 3 года хватает по деревенским дорогам легко,проверено!
А рычаг менять - ---я считаю это глупо, если уж совсем его там не разколотило
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Вообщем снял я рычаг и открутив гайку шаровая выпала. Купил шаровую RTS но как оказалось она идёт без стопорного кольца и стало быть является ремонтной, т.е по идее должна развальцевать. Взял рычаг от дорестайла, он по форме другой чуть- чуть и как мне показалось чуть короче. Но отверстия вроде совпали, завтра развал-схождение покажет. Его буду делать т.к. менял пружины. Так вот - диаметр родной шаровой ~38мм ремонтная RTS 39,4мм. А у меня в рычаге уже диаметр ~40,5мм т.к. тоже ставил CBKH-7. Кстати на до рестайлинговом рычаге стояла шаровая не с фторопластовой начинкой а как в советских машинах запресованно в металл.
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Порвался тросик капота, причём в самом неудобном месте- возле замка. Может кто-нибудь знает способ как открыть капот не снимая бампера?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
Медведь Балу писал(а): Порвался тросик капота, причём в самом неудобном месте- возле замка. Может кто-нибудь знает способ как открыть капот не снимая бампера?
Снять гриль и отверточкой
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
Вести с полей, если кому интересно. Рычаги передние от дорестайла на рестайлинг становятся на ура но развал не пляшет у меня колёса были вот так /---/. Схождение поставили а дальше буду искать рычаг с рестайла.
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Через решетку головкой на 10 открутить 3 болта крепления замка и поднять капот. Номер тросика 30883400
по замене тут http://pkfnpo.ru/auto/volvo/s40/11-5-1- ... apota.html
Mouse2
Авто: Volvo V40
GSM: +375336559596
Сообщение Mouse2 »
Ребята подскажите в в40 что входит в максимальную комплектацию
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Тросик у меня был. Через решетку дотянуться до замка у меня не получилось. Головка не пролазила, а снизу руки не доставали. В общем снял бампер, снизу под капот засунул руки и снял гриль. А там уже просто.
