Треск со стороны ремня навесных агрегатов.
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
Вечер добрый . суть проблемы такова. появился треск со стороны ручейкового ремня. Например утром машину заводишь на холодную начинаешь крутить руль и появляется сразу металлический треск, который потом пропадает или например как включишь кондер на холодную треск тоже стоит. на горячую ситуация меняется треск только с вкл кондером и когда руль уже поварачиваю в крайние положения. Либо заглушу машину на минут 10 завожу кручу руль треск есть , отпускаю пропадает. была заменена обгонная муфта генератора и натяжной ролик , ситуация не изменилась, сегодня снял ремень, покрутил шкивы. был люфт шкива насоса гура, думал в нем причина. разобрал подбил шлицы втулки шкива шестеренка не болтается уже , но проблема не ушла. Прошу дельный совет как разрешить данную проблему. Завтра выложу видео треска этого.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Eklik, Из написанного выше, смею предположить, что клинит обгонная муфта генератора
- Eklik
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Не наводит на мысли?
- Eklik
А так?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
на сама деле Олег, Вадим скорее всего кивает не только на муфту и подшипник кондея, но и на ролик натяжителя (При включении компрессора возрастает нагрузка на ремень, если прально помню)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Я правда не предполагал, что настолько сильно
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Eklik
https://youtu.be/IL8vxAW7hCE
вот видео
Отправлено спустя 13 минут 16 секунд:
вот видео
без вкл компречсора на холодную ситуация аналогична когда крутишь руль
Гитара натяжителя.
- Eklik
Снять ремень и посмотреть как ходит.
- Eklik
В одной плоскости?
- Eklik
Eklik,
Смотри на неё когда треск. Всё увидишь.
- Eklik
Вобщем треск именно от гура. Т.к. счас похолодало и он есть именно тогда когда крутишь руль. Вот скйчас думаю как решать вопрос. Покупать новый или б.у. и жижу какую какого цвета залить новую
- Eklik
Конечно с опозданием но отпишу как решил проблему. Дело было в натяжителе агрегатного ремня. заменен был на новый и треск прошел
