Треск со стороны ремня навесных агрегатов.
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Вечер добрый . суть проблемы такова. появился треск со стороны ручейкового ремня. Например утром машину заводишь на холодную начинаешь крутить руль и появляется сразу металлический треск, который потом пропадает или например как включишь кондер на холодную треск тоже стоит. на горячую ситуация меняется треск только с вкл кондером и когда руль уже поварачиваю в крайние положения. Либо заглушу машину на минут 10 завожу кручу руль треск есть , отпускаю пропадает. была заменена обгонная муфта генератора и натяжной ролик , ситуация не изменилась, сегодня снял ремень, покрутил шкивы. был люфт шкива насоса гура, думал в нем причина. разобрал подбил шлицы втулки шкива шестеренка не болтается уже , но проблема не ушла. Прошу дельный совет как разрешить данную проблему. Завтра выложу видео треска этого.
Eklik писал(а): видео треска
Сильно
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Eklik, Из написанного выше, смею предположить, что клинит обгонная муфта генератора
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
buyan писал(а): Eklik, Из написанного выше, смею предположить, что клинит обгонная муфта генератора
менял ее у вас же)
Eklik писал(а): как включишь кондер на холодную треск тоже стоит. на горячую ситуация меняется треск только с вкл кондером
Не наводит на мысли?
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Ну давай наведи.
Отправлено спустя 45 минут 26 секунд:
Eklik писал(а): Ну давай наведи.
Eklik писал(а): включишь кондер
Eklik писал(а): только с вкл кондером
А так?
W@dim писал(а): А так?
:lol: :lol: :lol:
на сама деле Олег, Вадим скорее всего кивает не только на муфту и подшипник кондея, но и на ролик натяжителя (При включении компрессора возрастает нагрузка на ремень, если прально помню)
Сообщение akz »
Сильно
Я правда не предполагал, что настолько сильно
Eklik писал(а): Отправлено спустя 45 минут 26 секунд:
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
https://youtu.be/IL8vxAW7hCE
вот видео
Отправлено спустя 13 минут 16 секунд:
:lol: :lol: :lol:
без вкл компречсора на холодную ситуация аналогична когда крутишь руль
Гитара натяжителя.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
MozG писал(а): Гитара натяжителя.
Как ее проверить???
Как ее проверить???
Снять ремень и посмотреть как ходит.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
MozG писал(а):
Как ее проверить???
Все туго ходит
В одной плоскости?
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
MozG писал(а): В одной плоскости?
Перепроверю вечером
Eklik,
Смотри на неё когда треск. Всё увидишь.
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Вобщем треск именно от гура. Т.к. счас похолодало и он есть именно тогда когда крутишь руль. Вот скйчас думаю как решать вопрос. Покупать новый или б.у. и жижу какую какого цвета залить новую
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Конечно с опозданием но отпишу как решил проблему. Дело было в натяжителе агрегатного ремня. заменен был на новый и треск прошел
Вернуться в «S80 (-07)»
