Завелась-глохнет, завелась-глохнет. Что может быть?
AleksandrPB
Авто: Volvo s80 2.4 2002г.в.
GSM: +375292792984
Сообщение AleksandrPB »
Всем привет у меня Вольва с80 2.4 атмосферник 170 л.с , Проблема в чем выхожу завожу машину все норм вышел смотрю с низу что то капает оказался бензин из шланга который идет в распределитель форсунок я заглушил снял его оказалось хомут не держал заменил завожу не течёт все норм и тут происходит непонятное машина взяла заглохла я заводить она поработает немного и опять заглохнет я и про газовал и ничего и се равно глохнет ( я даю газу она как будто пот траивает провалы а потом норм газует ) что тока не про бывал чистил свечи на днях мне чистили дроссель и расходомер все класс свечи чистил провода все пересмотрел все норм . Обороты не плавают ошибок не каких не выдает.Еще бывает заведется включаю D и глохнет .
ПОМОГИТЕ дельным советом
Последний раз редактировалось AleksandrPB 16.03.2018 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
AleksandrPB писал(а): Всем привет выхожу покурить бензин течёт всё класс
Ой простите, не удержался :lol: :lol:
Сигарету то затушили ?
AleksandrPB
GSM: +375292792984
)) ну да
AleksandrPB
GSM: +375292792984
:good:
Пленный_Румын
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
AleksandrPB, ну такое поведение и нет ошибок , ТАК НЕ БЫВАЕТ!. Надо Дайсом читать, универсальный сканер может не увидеть много чего, а потом уже делать выводы! Вариантов куча(например ,мешает ошибка , подох насос в баке, забита сетка, забита трубка , форсунка, пережали подачу, сдох или забился распределительный/дозирующий клапан итд ИТП)
P.s в профиле надо ещё город указать ! Так будет проще :)
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
AleksandrPB, Год забыли указать- очень, кстати, важный параметр.
AleksandrPB
GSM: +375292792984
Пленный_Румын писал(а): AleksandrPB, ну такое поведение и нет ошибок , ТАК НЕ БЫВАЕТ!. Надо Дайсом читать, универсальный сканер может не увидеть много чего, а потом уже делать выводы! Вариантов куча(например ,мешает ошибка , подох насос в баке, забита сетка, забита трубка , форсунка, пережали подачу, сдох или забился распределительный/дозирующий клапан итд ИТП)
полезу в бак , скорее все го там беда я в лесу служу нет возможности кинуть на комп
AleksandrPB
GSM: +375292792984
buyan писал(а): AleksandrPB, Год забыли указать- очень, кстати, важный параметр.
2002
AleksandrPB
GSM: +375292792984
НашЁл причину: оказалось, когда делал топл.шланг, обломал шланг на датчик, который находиться над радиатором (Отделался легким испугом 8) )
Вернуться в «S80 (-07)»
