Страница 2 из 6
Добавлено: 31.10.2012 22:07
Fedor писал(а):Не перевелись ещё светлые головы и ровные руки в РБ!!! Надо срочно патентовать и отправить на завод Volvo или продать китайцам!!!
смах смехом, а почему бы и нет?
Добавлено: 05.11.2012 22:51
Pavelosiped
положи ради интереса возле этого бака градусник. по идее там должно быть еще теплее. а при установке подогревателя на нем можно и диз топливо лить.
Добавлено: 10.11.2012 22:58
Александр Станкевич
В понедельник (12.11.12), будет сделан заказ на изготовление доп.баков. У кого есть желание присоединиться к данному заказу, пишите, звоните.
Добавлено: 12.11.2012 21:49
хлам писал(а):а вот вопрос! а керосин где покупать в таком количестве?
у нас продаётся на заправках
Добавлено: 13.11.2012 08:34
Александр Станкевич
Я покупал на заправке по 9200 за литр. Да и как, я уже писал, в доп.баке можно и ДТ с присадкой в двойных, а то и в тройных дозах разводить. До мотора эта смесь, ни коем разом не дойдет.
Добавлено: 13.11.2012 15:23
Klesch®
Все таки, поражает воображение желание дизелеводов съэкономить
Респект за проект, все сделано аккуратно и продумано.
Если все делать своими руками, то может оно и что-то дает в плане экономии. А может, проще купить другой отопитель?
Добавлено: 13.11.2012 15:45
Jockey
Klesch® писал(а):А может, проще купить другой отопитель?
поясни фразу пожалуйста
Добавлено: 13.11.2012 15:51
Klesch®
Jockey писал(а):Klesch® писал(а):А может, проще купить другой отопитель?
Я ни разу не спец, и мои суждения скорее умозрительные. Просто предположил, что, вероятно, должны быть решения от монстров тип Вебасто (как новые, так и б/у).
Если их нет - проект имеет смысл.
Но мне все равно не понять логику любителей дизелей, если с ними такие проблемы.
Добавлено: 18.11.2012 22:38
Александр Станкевич
Всем доброго времени суток. Стоимость бака 150$, (вне зависимости от модели вольво) клапана по 14$ за штуку, и около 30$ за шланги, трубки, хамуты, переходники. Макеты пока есть только на S80 с 1998 до 2006г.в., и на V50 с 2004 по сегодняшний день.
Добавлено: 18.11.2012 23:48
ekid
stankevich sasha, Респект за конструкцию! А ты не думал об том, что-б топливо смешивалось из баков и попадало в насос разбавленным,приблизительно 1:2 ? Вот экономия времени заливки дополнительного бака. Я было начал весной думать про такую систему,но после покупки дайса закинул эту идею.
Добавлено: 19.11.2012 09:12
Александр Станкевич
Используемые мной клапана могут смешивать топливо в любых пропорциях. Но, я полагаю, что при примерно минус 18 подача дизельного топлива из основного бака на клапана переключения всеравно перемерзнет. Так, что я думаю, что будет лучше питать ARDIC из доп.бака уже подготовленным видом топлива, которое будет подготовленно к большим морозам.
Добавлено: 21.11.2012 07:33
Shurik*
Добавлено: 21.11.2012 22:59
Александр Станкевич
Shurik*, отлично! Ещё один неумерзаемый автомобиль.
Добавлено: 26.11.2012 00:15
Александр Станкевич
Хлам, спасибо за информацию, но я думаю, что предложенные тобой электромагнитные клапана бесполезны. Поясню почему.
1. Если ты внимательно посмотришь фото, то заметить, что используемые мной клапана до моей переделки были, как электрическими, так и механическими. Данные клапана могут выполнять свою функцию механическим и электрическим путем.
2. Я отказался от электрического переключения из соображения безопасности, надежности и практичности.
а. Безопасности - я не хотел ни каких лишних проводов, кнопок и реле.
б. Надежности - гораздо надежней механическое переключение, а процедура занимает около десяти секунд. (это не так много, учитывая, что само переключение будет очень редким. На основном баке можно питать отопитель до минус 12-15 градусов, а если температура падает, то от дополнительного бака.)
в. Практичности - самый большой минус в использовании электромагнитных клапанов в том, что в состоянии покоя они открыты. А для правильной работы один из клапанов должен быть открыт.
3. Фото, я сделаю. Но поверь, все те, кто уже поставил данный дивайз очень, очень довольны. И главное, преимущество данной системы в том, что она надежна и безопасна.
P.S. А поставить электромагнитный клапан и подав на него питание когда машина в состоянии покоя, я счел это глупостью. Я спать спокойно не смогу, зная, что в моей машине, что-то замкнуто...
Добавлено: 29.11.2012 16:30
Shurik*
Добавлено: 29.11.2012 22:09
Александр Станкевич
И куда его, на крышу поставить???
Добавлено: 29.11.2012 23:49
на крыло
прикрутить
Добавлено: 04.12.2012 22:04
and181179
хлам писал(а):хорошая работа! на V70 такой бак станет?
специально заглянул в багажник, именно такой бак не влезет, нужно под 70-ку свой макет лепить, что-то типа как й шурика, пара сообщений выше
Добавлено: 05.12.2012 13:04
Yurkin
у нас на производстве есть пушка, которая так же должна работать на керосине и солярке. так вот когда купили ее, для удешевления лили один керосин и через несколько месяцев пришлось заменить форсунку. поэтому надо лить только смесь
Добавлено: 05.12.2012 21:48
doublebug
хлам писал(а):млять! 1л. керосина стоит 3$
9600 на заправках.
