Страница 203 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 09:23
arengard
У меня масло уходит 1 литр на 1.500 км
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 09:30
arengard писал(а): 10.06.2019 09:23 У меня масло уходит 1 литр на 1.500 км
:o
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 09:46
Notzeal писал(а): 10.06.2019 08:54 Но при этом расход масла был бы приличный - не?
1,5 цилиндра- не обязательно.
Причину вот бы найти или это обычное явление?
Если залегли кольца. Если нет, то износ, но почему же опять два последних цилиндра? Подсасывает нефильтрованный воздух?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 10:27
arengard
Мне кажется, если был бы износ ЦПГ то был бы во всех цилиндрах. Или я ошибаюсь?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 10:44
Последние два цилиндра наиболее термонагружены... инженерный косяк...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 10:52
arengard
Мне то что делать? Я думаю, раскоксовка это мертвому припарка
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 11:04
arengard писал(а): 10.06.2019 10:52 Мне то что делать?
Если есть желание и возможность попробуй. Времени это займет немного.
Конечно если хочешь идеал- то только капремонт или замена. Если тебе подойдет просто ездить без провалов - можно начать с малого.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 12:11
Расход масла меня бы уже давно заставил залезть туда!
Этож треш. Можно масло в принципе не менять. Ездишь все время на свежем
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 12:49
arengard писал(а): 10.06.2019 10:52 Мне то что делать? Я думаю, раскоксовка это мертвому припарка
Делай обязательно
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 14:30
arengard
Хорошо! Убедили! Сделаю раскоксовку, хотя надежд мало
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.06.2019 16:39
arengard
Скажите пожалуйста, маслосьемные колпачки одинаковые на впуск и выпуск?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.06.2019 10:03
да
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.06.2019 15:56
Mynenez
Подскажите что за ошибка такая k-p1561
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.06.2019 20:00
beloff
подскажите кто в курсе - нужно замок задней левой двери поменять, номер 30699755, нашел на разборке 30699754, он подойдет или какие то различия есть?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.06.2019 20:02
DenisXC90
beloff писал(а): 16.06.2019 20:00 подскажите кто в курсе - нужно замок задней левой двери поменять, номер 30699755, нашел на разборке 30699754, он подойдет или какие то различия есть?
Контакты могут быть разные в фишке
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.06.2019 20:41
beloff
ну у меня с электро замком детским, видимо придется без электро замка быть, а то что-то этот сильно редкий и дорогой получается
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.06.2019 15:16
beloff
раздраконил старый замок, в электрочасти зеленая шестерня с червяком, по червяку ходит бегунок, на бегунке 2 выступа, которыми электрозамок открывается и закрывается. 1 выступ слизало, поэтому и замок не открывался. Электромоторы в порядке. Из за такой малости пришлось брать новый замок (-100р)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.06.2019 23:26
arengard
Добрый вечер! Вот перебрал свой мотор, заменил кольца, вкладыши, маслосьемные колпачки, фильтры и жидкости. Все нормально. 5 цилиндр не работал (пропуски зажигания) из за того что были погнуты 2 выпускных клапана. Встретились с поршнем. На поршне остались следы от встречи. Как это могло случится -не могу понять. Ну да ладно. Теперь дело в другом... После переборки,ключ на старт... и тишина! Стартер не крутит. Все работает- свет, музыка, подогревы и т. д. Достал Виду, и вот что увидел-
Теперь прошу у вас совета- ЧТО ДЕЛАТЬ?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.06.2019 23:34
Сбрасывать все ошибки пробовал?
И ЕСМ ты модуль же доставал?
Назад норм поставил?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.06.2019 23:50
arengard
Notzeal, Хотел сбросить ошибки, но внизу почему то не было кнопки удалить. Я снимал два блока которые стоят под бочком гидроусилителя. Пару раз еще снимал и ставил, для проверки.
