Страница 211 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.09.2019 13:26
Потап писал(а): 30.09.2019 10:42
cheekerman, облом.
я первым делом, чуть ли не с покупки поехал это делать, и меня тоже обломали)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.09.2019 14:38
Потап
hap72 писал(а): 30.09.2019 11:06
такая же хрень как и у Потапа
у потапа хрень про другое. ситуация с толчком (иногда со звуком "бздынь") иногда бывает. но у меня реально от зада. как задняя пара спала, все подряд проебла, а потом решила поучаствовать в движении согласно регламента. жижку менял, фильтр менял - стало реже. иногда недели 2-3 даже рядом не вылазит. иногда пару раз подряд запросто. сильно не напрягает.
cheekerman писал(а): 30.09.2019 13:26
ну и ладно. масло лишний раз сменю. здоровей коробка будет.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.09.2019 15:04
cheekerman писал(а): 30.09.2019 13:24
не то пальто)
дыык понятно, что видос - про не то пальто.
но щелчки от втулки - легко
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.09.2019 17:32
hap72
cheekerman писал(а): 30.09.2019 13:23
Толчок (пинок) за несколько секунд до полной остановки при торможении на светофорах и перекрестках
, это гидроблок, я с такой бедой уже 4 года езжу, дальше хуже, жду когда ляжет коробка)
Блин... так это чо...? И мне теперь ездить и ждать пока коробка ляжет?
Мот есть другие варианты? Или все ж ждать?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.09.2019 22:14
hap72, ну Андрей уже 4 года ездит. Это лечится заменой гидроблока, если денег не жалко.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.10.2019 09:35
prometey1982
Или ремонтом, как в моем случае))) Правда тут нужно иметь много свободного времени
и жажду экспериментов.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 05.10.2019 20:47
DenisXC90
Добрый всем вечер. Ситуация такая, при движении скрипит пыльник, которые около тормозного диска (с обратной стороны), чем его можно промазать или как быть? Перед.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 05.10.2019 21:13
DenisXC90 писал(а): 05.10.2019 20:47
Ты имеешь в виду щиток с обратной стороны диска?
Тогда отогнуть, отрезать, приварить или поменять на новый...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 05.10.2019 21:50
DenisXC90
Зорка писал(а): 05.10.2019 21:13
не, именно пыльник
Мелкие вопросы XC90
DenisXC90
DenisXC90 писал(а): 05.10.2019 21:50
не, именно пыльник, на ютуб даже пару видосов нашел как скрипит на других авто.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.10.2019 10:29
arengard
Добрый день! Болтаются зеркала, левый и правый. Существует ли рем комплект для них?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.10.2019 18:21
d-lisovskiy
Добрый вечер подскажите где у хс 90 минусовой провод от Акума крепится к кузову и двигателю
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.10.2019 18:35
m5_ShahiD_
d-lisovskiy писал(а): 09.10.2019 18:21
Под капотом с коробки на корпус, под воздушным
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.10.2019 18:36
d-lisovskiy
Спасибо
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.10.2019 20:12
d-lisovskiy
От кузова к коробке нашёл , а где подключается « - » от Акума к кузову
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.10.2019 10:19
Jwa
Решил сделать развал схождение, не сделал, сказали люфт есть , езжайте на диагностику . Приговорили правую тягу и два рулевых наконечника, поменяли. Сделал развал схождения. На следующий день поехал на дачу на бездорожье появились стуки ...скрежет...особенно ощутимы при медленном движении, на ровной дороге стуков не слышно, сугоба на неровности при задействии подвески. Что могли сделать не так при замене, т.к раньше стуков не каких не было.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.10.2019 18:14
Yran
Может быть порвана верхняя подушка на аммо,она может такое издавать по ямам,дешевую не ставь,гроши на ветер.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.10.2019 18:17
Jwa
Yran писал(а): 13.10.2019 18:14
Так до замены наконечников не чего не стучало...может рейка стучит точнее застучала после замены
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.10.2019 22:20
Yran
Подняли-спустили тачку,резинка стала не так,отсюда скрип,еще может быть пружина.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.10.2019 13:26
Потап
коллеги, кто в теме, перфорированная кожа на сидушках бегемота подразумевает наличие функции вентиляции или не факт?
