Страница 226 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.03.2020 13:42
x90c
Добрый день всем.
Многие знают про проблему датчика бокового ускорения, который под пассажирским сиденьем. Я тоже с ней столкнулся. Собственно у меня вопрос, знает ли кто, откуда идёт питание на этот датчик? Дело в том, что у меня отсутствует питание на фишке датчика. Может предохранитель какой сгорел, когда датчик затопило.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.03.2020 14:08
m5_ShahiD_
x90c писал(а): 11.03.2020 13:42
Добрый день всем.
идет сразу на BCM
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.03.2020 14:43
x90c
m5_ShahiD_ писал(а): 11.03.2020 14:08
идет сразу на BCM
Миша, ВСМ - это бортовой компьютер? А где он находится? А питание должно на разъёме появляться в положении ключа (II) ? Просто я ключ провернул в положение (II), а питания не было.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.03.2020 01:01
Al-6666
Иногда не работает открытие чип ключом. Механически открывается, руками в салоне работает.
Происходит с периодичностью: неделю не работает, потом работает. Батарейка ключа новая.
Может кто подскажет куда смотреть, в чем может быть проблема
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.03.2020 17:50
воваСолигорск
предстоит замена резонатора вольво хс 90 3.2 ,обязательно ли ставить оригинальную банку резонатора (б/у или новую)или можно заменить на какую либо другую,
на один выход с нерживейки типа что на фото ,
может кто знает
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.03.2020 18:02
demetrio
отчего может быть металлический звук "бздынь", когда включаешь с паркинга на заднюю передачу? (коробка автомат)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.03.2020 18:05
Monic
demetrio писал(а): 18.03.2020 18:02
по порядку:
1. Привода
2. Коробка
3. Раздатка с втулкой
4.В шрусы кардана
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.03.2020 00:16
воваСолигорск
TokRa писал(а): 18.03.2020 18:31
воваСолигорск писал(а): 18.03.2020 17:50
может кто знает
Немного непонятно, что именно вы хотите? Если штатное - покупайте б/у ориг. Новый - цена конская, Китай - нах его. Сделать два шва на железяке могут где угодно.
Если кастом - просто резонатор можно вырезать от магнофлоу или ещё кого, или же всю секцию заменить на нержу 76мм. Тут я лично знаю только трёх ребят, кто работает с кастомными выхлопными системами.
спасибо за разжование
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.03.2020 15:17
x90c
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста мыл ли кто подкапотное пространство на XC90 ? Можно ли смело обратиться за данной услугой на мойку, есть ли какие нюансы в этой процедуре (именно для Volvo), может на что-то обратить внимание? Меня волнует вопрос о последствиях данной процедуры.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.03.2020 15:34
x90c, нюансов никаких, перекупы и народ моет...
Если косяк, то стандартно перестает заводится или отваливается коробка...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.03.2020 15:57
x90c
Зорка писал(а): 22.03.2020 15:34
x90c
Блин-блинский.... Уже что-то пере хотел даже. Но и помыть тоже хочется. Если честно, то мне как-то стрёмно, боюсь что после мойки что-то перестанет работать.
А на вашей практике были подобные случаи? И дорого ли потом устранить последствия?
И самое главное: Можно ли этого избежать? Понятно что можно, если не мыть.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.03.2020 10:41
воваСолигорск
Может кто снимал гидроблок с акпп, подскажите последовательность действий пожалуйста
(вольво хс90 3.2)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.03.2020 11:10
x90c, я же сказал, что стандартно все моют... как часто косяки - не знаю, я их вижу когда жвакуатором притягивают..
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.03.2020 11:13
воваСолигорск, слил масло, вывесил мотор, открутил переднюю подушку, крепление кабельканалов, реактивную, еще что мешает по-ходу, открутил переднюю часть подрамника, зад приоткрутил, снимаешь крышку гидроблока, снимаешь сам гидроблок...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2020 11:17
x90c
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, можно ли в Volvo XC90 2,5T
2004 года поставить рестайленговый бачок ГУРа
30645621?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2020 17:14
Дима1990
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста купил вольво сх90 2006г 2,5бензин, отъездил год почти, сейчас диагностировали замену топливного насоса, загнал на сто, они заказали новый, не подошел, т.к говорят по приборке она европейка, а как долезли до насоса оказалось что американка, чистый передний привод, но это все понятно, кроме того что по словам работников сто подойдет только оригинальный насос и никак иначе. Правда ли это?? насос бош стоит грубо 300р а оригинал от 800, разница ощущается
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 27.03.2020 18:50
x90c писал(а): 27.03.2020 11:17
Добрый день.
30645621?
Да, можно
Мелкие вопросы XC90
Дима1990 писал(а): 27.03.2020 17:14
Вин код надо.
Она ездит?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.03.2020 09:10
Дима1990
MozG писал(а): 27.03.2020 18:50
Вин код надо.
Она ездит?
Ездит абсолютно нормально, только заводится иногда не совсем ровно, по факту первоначально на сто сказали коэффициент заполняемости выше показания, если не ошибаюсь
YV4CN592561291336
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.03.2020 15:04
Дима1990 писал(а): 28.03.2020 09:10
YV4CN592561291336
90% машин ездит с повышенным коэффициентом. Если 50-60 не трогай. Новый насос выйдет через год на эти же показатели.
