Страница 228 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.04.2020 22:08
Maxc90
Кто какое масло льет в 2.5 бенз? Что то я не могу определится, шелл поджирает 1.5 литра на 10к
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.04.2020 22:24
Monic
Maxc90 писал(а): 24.04.2020 22:08
жрет не много. в пределах разумного. дело не в масле. кольца маслосъемные залегли. делать раскоксовку + чистить ВКГ если не делали.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.04.2020 22:28
Maxc90
Monic писал(а): 24.04.2020 22:24
В любом случае масло менять нужно. Хочу узнать кто что льет.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 25.04.2020 08:07
Monic
Maxc90 писал(а): 24.04.2020 22:28
я лью Q8.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.04.2020 12:56
Maxc90
Как узнать какие тормозные диски покупать? По вину можно узнать диаметр?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.04.2020 12:59
Monic
Maxc90 писал(а): 28.04.2020 12:56
да можно. но лучше перемерить. мало ли поменяли до вас
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.04.2020 13:03
Лёфик
Самый верный способ - накинуть линейку)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.04.2020 19:23
Maxc90
Блин, так лень колесо скидывать...)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 28.04.2020 19:48
alexey-xc90
Всем доброго времени суток.
Подскажите, на патрубке турбины постоянно висит капля масла... уровень за 10к практически не падает... что посоветуете? Или не заморачиваться?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 29.04.2020 09:18
alexey-xc90 писал(а): 28.04.2020 19:48
Да
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.05.2020 00:03
d-lisovskiy
Доброго времени суток. Подскажите начал подтекать задний мост по разъёму можно ли раскрутить разъём редуктора чтобы нанести герметик не снимая мост
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.05.2020 10:56
d-lisovskiy писал(а): 01.05.2020 00:03
Стык?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.05.2020 12:06
d-lisovskiy
Да стык
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.05.2020 12:15
d-lisovskiy
Просто на форуме где-то читал что его тупо сверху промазывают герметиком, но мне кажется что он держать масло не будет если его не нанести на разъём. По идее если разболтать разъём и слегка его расколоть(если это возможно не снимая редуктор с авто) и в него набить герметик то будет самое то.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.05.2020 14:24
DenisXC90
d-lisovskiy писал(а): 01.05.2020 12:15
Будет беда. Герметик попадет во внутрь, а дальше попадалово на ремонт всех и вся.
У меня было промазано, прошлый хозяин так сделал. Промазал и сверху серебрянкой задул)))
Как текло, так и текло. Снимал, все переделал.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.05.2020 06:29
А не проще ли снять и все это проделать на столе? Снимается он на хс90 минут за 30
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.05.2020 20:19
volvo68m
Ребята рассказываю ситуацию, поменял насос в баке (у меня 2 насоса) постоянно горел чек и раньше, но машина ехала скажем после покупки лет 7, потом при разгоне стали провали в мощности( это уже год) решил поменять сами насосы в баке, вообщем после замены первые 2 дня чек не горел тяга стала лучше но чувствовалось что провал где то в долеке присутствует потом стал гореть с переодичностью, подключил TORQYE и давление топлива показывало 3.03-3.10 ехал 100км/ч но самое интересное то что при скидывании ноги с газа полная хрень, плавно падает давление с 3.03 до 1.87 и потом когда идёт переключение автоматом с 5 на 4 передачу подскок опять 3.03 и на других передачах тоже самое, фильтр топливный поменял и датчик давления на рампе. Может кто с такими симптомами сталкивался. Насос основной поставил что на фотке, bosh вспомогательных ставил магнети марели 3.0барр по литрам 85 номер не помню номер
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.05.2020 16:22
aen1975
Как отключить омыватель фар - чтобы он не выезжал совсем.Но пырскалка на лобовое работала.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.05.2020 17:38
Monic
aen1975 писал(а): 11.05.2020 16:22
предохранитель 3 под капотом
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.05.2020 18:42
aen1975
может у кого есть крепление крышки этого омывателя (пластиковый ромбик)?
