Страница 229 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.05.2020 13:29
arengard
Добрый день! Всех с прошедшим праздником! Вопрос такой:- Хочу поменять сайлентблоки задней подвески. На схеме № 4 Какие кроме оригинала и лемфордера можно рассматривать?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.05.2020 13:31
arengard писал(а): 12.05.2020 13:29 Добрый день! Всех с прошедшим праздником! Вопрос такой:- Хочу поменять сайлентблоки задней подвески. На схеме № 4 Какие кроме оригинала и лемфордера можно рассматривать?2020-05-12_132423.png
Лим и все - экономить нет смысла...
Развальные болты не прикорели к сайлентам? Если не знаешь, проверь... И если что поменяй развальные сайленты с болтами...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.05.2020 13:33
arengard
Зорка, Развальные болты в норме. Живые. Спасибо.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.05.2020 15:03
Monic
Подскажите пож . А сколько сейчас стоит перебрать сайленты на задней балке с работой под ключ?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.05.2020 18:12
arengard
Добрый день! Кто нибудь может подсказать номера этих шлангов? Ранее спрашивал, но ответа не поступило. Может не все увидели?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.05.2020 17:10
Потап
прям так взял и двигло выдрал??? 8)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.05.2020 17:16
arengard, тупо меняется на подходящий по диаметру, хочешь силикон, хочешь резину...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.05.2020 19:34
arengard
Зорка, так он фигурный. Был бы прямой,не было бы проблемы.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.05.2020 16:38
arengard
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за складывание зеркал?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 15:35
Сбоку, в торпеде
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 15:43
arengard
cheekerman, Проверял. 5 и 6 хорошие. Зеркала регулируются вверх и вниз. Греются. Но не складываются.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 16:24
Других нет
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 16:28
mironoff
подскажите,сх 90 2002-2003г 2.5 АТ, ставили только айсин 55/50 или tf80 тоже?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 17:16
Лёфик
От завода тф не было
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 17:53
arengard
Что посоветуете? Возможно такое, что блок в карте не работает?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 18:48
Лёфик
arengard писал(а): 20.05.2020 17:53 Что посоветуете? Возможно такое, что блок в карте не работает?
а в машине точно прописана функция складывания или просто кнопка на панеле климата?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 18:54
arengard
Они зимой работали. Потом стали плохо складываться, через раз. Сейчас посмотрел, оба мертвые. Левое разобрал, проверил моторчик напрямую. Крутит. Собрал- не работает. Предохранители 5 и 6 целы.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 19:34
Monic
arengard писал(а): 20.05.2020 18:54 Они зимой работали. Потом стали плохо складываться, через раз. Сейчас посмотрел, оба мертвые. Левое разобрал, проверил моторчик напрямую. Крутит. Собрал- не работает. Предохранители 5 и 6 целы.
проводка в дверях сгнила
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 19:56
arengard
Monic, Спасибо. Буду смотреть
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.05.2020 20:18
prometey1982
mironoff писал(а): 20.05.2020 16:28 подскажите,сх 90 2002-2003г 2.5 АТ, ставили только айсин 55/50 или tf80 тоже?
При желании можно поставить, смотри подпись.
