Страница 236 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.09.2020 21:22
Monic
arengard писал(а): 06.09.2020 12:43 Добрый день! Беда такая:- включаю кондиционер, муфта компрессора включается, но через секунду отключается. Потом опять через секунду включается и опять отключается. И так постоянно. Кондиционер заправлен. Воздух дует не холодный.
недостаточно хладогента. Дозаправить нужно
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.09.2020 21:59
arengard
Monic, Спасибо!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.09.2020 07:52
arengard
Monic, А может быть не рабочим датчик давления?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.09.2020 09:48
Может
А ещё зазор в муфте посмотреть
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.09.2020 12:40
arengard
Monic,cheekerman Сегодня включил кондей и муфта втянулась и работает. Включал-выключал- все работает. НО воздух дует уличный. Не холодный. Нет фриона? Но я заправлял.В чем причина. куда смотреть? Еще раз заправить?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.09.2020 12:45
ну может есть утечка?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.09.2020 12:52
arengard
cheekerman, Нет утечки нет. Делали вакумирование. Ждали минут 10- давление было по нулям.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.09.2020 12:54
arengard
В моторном отсеке входит в салон 2 трубки. Одна толстая и другая тонкая. Тонкая холодная. Толстая чуть теплая
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.09.2020 16:16
заслонки попробуй откалибровать
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.09.2020 16:59
arengard
Поехал на диагностику. Выявили мало фреона. Добавили и все заработало. Куда делся фрион не понятно.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.09.2020 17:52
Нужно же было поискать там где добавляли)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.09.2020 11:48
Monic
arengard писал(а): 07.09.2020 16:59 Поехал на диагностику. Выявили мало фреона. Добавили и все заработало. Куда делся фрион не понятно.
Я же говорил ))
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 08.09.2020 14:30
arengard
Monic, Я же не спорил...:)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.09.2020 17:37
МАШИНИСТ
Доброго дня...кто в курсе датчик угла поворота на 3 фишки подойдет на 2???
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.09.2020 17:39
МАШИНИСТ
Т.е вместо двух поставить на три...одна будет не задействована.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.09.2020 18:47
МАШИНИСТ, подойдет
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.09.2020 18:58
МАШИНИСТ
Спасибо!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.09.2020 13:58
x90c
Добрый день!
Хочу поменять подрулевой переключатель (стрекозу) на рестайленговый. Если кто менял, подскажите пожалуйста, есть ли какие трудности? У меня XC90 2004 года, американка, руль 4-х спицевый.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.09.2020 08:34
Jwa
Добрый день, подскажите пожалуйста знающие принцип работы насоса халдекса 3 .
1. (работает) качает ли он давление сразу после запуска двигателя при работе на холостых (стоя на паркинге) или только при движении когда колёса начинают крутится? (при подключении vida понятно что можно дать команду на проверку насоса стоя на месте, но вопрос в другом)
2. В какую сторону должен крутиться моторчик насоса халдекса (по часовой или против) ?
СПАСИБО!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.09.2020 18:59
EXEMOK
А может кто подсказать какая модель дворников нужна? 2010ый год
Нашел, что 600/530, а по креплениям есть какие еще доп параметры
