Страница 239 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 15.01.2021 22:52
x90c
Доброго вечера всем!
Может кто по опыту ремонтов знает уже... В конце осени (начало зимы) заметил что как-то странно работает обдув печки. Всегда пользовался автоматическим режимом, дуло как-то пропорционально. Но стал замечать, что с центрального обдува (там где кнопка аварийки) практически нет потока воздуха, на боковые стёкла вроде дует. Второй ряд сидений вообще не понятно по какому принципу дует..., в авто режиме нет потока воздуха, а в ручном режиме (вроде бы или верх, или центр) начинается обдув. А из центрального обдува (где кнопка аварийки) ни при каком режиме потока воздуха нет, такое чувство что он полностью перекрыт. Однажды, когда перебирал режимы "авто" - "ручной" был треск в центральной части "торпедо", где центральный динамик расположен. А сегодня завёл авто и слышу, что в районе бардачка какой-то гул/дребезг при вращении... Читал на drive2.ru, что там вроде моторчик печки расположен. Ошибок по заслонкам вроде как нет. Подключали к Vida, ошибок не было.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.01.2021 02:17
Kirill87
Доброго времени суток! Вопрос, как должен работать подключаемый полный привод? Машина на подъемники, селектор на D, передняя ось вращается, а задняя еле еле подергивается. Так и должно быть?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.01.2021 04:18
Лёфик
Kirill87 писал(а): 16.01.2021 02:17 Доброго времени суток! Вопрос, как должен работать подключаемый полный привод? Машина на подъемники, селектор на D, передняя ось вращается, а задняя еле еле подергивается. Так и должно быть?
нет. Кардан нормально крутится?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.01.2021 23:22
Dstc отключали при этом?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.01.2021 08:24
Yran
Обрезало вал на раздатке и слизало втулку,короче -500у.е,это нормально :ok:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.01.2021 13:09
arengard
Добрый день! Сейчас пошли морозы и в машине стало прохладно. Крутилки печки стоят на 26. Ручное управление. Дует чуть теплый. Куда смотреть?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.01.2021 13:41
prometey1982
Леонид, вот сколько читаю вопросы в этой теме, с твоей стороны какой-то трэш. Там в машине хоть что-то живое осталось? А если по теме, то смотреть радиатор печки, скорей всего стоит какой-то плохой заменитель. У меня климат стоит на 22 градуса в авто режиме. В салоне комфортно. Вообще не понимаю тех, кто руками климат контроль регулирует.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.01.2021 13:58
arengard
prometey1982, Ты так пишешь, как будто тебя это раздражает. Если так, не отвечай, пройди мимо. Я просто слежу за своей машиной. Я не люблю, когда в ней что то работает не так, как должно работать. Извини, уж. За ответ спасибо!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.01.2021 14:19
arengard, вебасто есть, работает?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.01.2021 14:45
arengard
cheekerman, Вебасты нет. Что на авто чуть теплый, что в ручном управлении -тоже теплый. Если держать обороты в районе 2000 об/мин то начинает дуть нормально.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.01.2021 14:46
arengard
GParts VO9171503 нормальный радиатор или плохой?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.01.2021 19:29
prometey1982
Плохой. Оригинал хороший. Еще, говорят, Hella-Behr.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.01.2021 23:03
arengard писал(а): 17.01.2021 14:46 GParts VO9171503 нормальный радиатор или плохой?
скажем.... не очень. На дизеле вообще с ним была бы беда.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.01.2021 01:36
Ставь бу, оригинал, печки радиатор
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.01.2021 11:27
Yran
Ненужно ставить заменители,гроши на ветер даже с вебасто,они не греют как оригинал,проверил на своей,и в итоге поставил оригинал :good:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.01.2021 12:33
arengard
Спасибо за ответы!!!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.01.2021 10:55
x90c
Добрый день!
Я писал ранее что печка работает как-то не правильно, а сегодня посмотрел, что на втором ряду сидений вообще не дует. По факту, сейчас кое как обдуваеются только водительское и пассажирское боковые стекла. Получается что из центрального дефлектора обдува и второго ряда сидений нет потока воздуха. Может кто подскажет с чем это связано? Моторчик печки или заслонки?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.01.2021 11:08
Yran
проверьте фильтр салона,может забит сильно?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.01.2021 11:26
x90c
Yran писал(а): 19.01.2021 11:08 проверьте фильтр салона,может забит сильно?
Спасибо. На выходных обещают снижение морозов, залезу гляну.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.01.2021 11:41
x90c писал(а): 19.01.2021 11:26 Спасибо. На выходных обещают снижение морозов, залезу гляну.
Рециркуляцию внутри салона включите и проверите - это фильтр или нет.
