Страница 245 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.04.2021 21:47
arengard писал(а): 09.04.2021 20:32 Я снимал датчик возле дома, на асфальте. Снял колесо, открутил болтик датчика, затем открутил болт гранаты. Отодвинул гранату и вытащил датчик. Сколько смог залезть головой под крыло, посмотрел. Но там не чего не видно. Темно. Не чего не увидел. Протер влажной тряпкой датчик, посмотрел что он не перетёрт не где и вставил назад. Вот и всё.
Я бы еще раз проделал это, только надо обязательно залезть проверить кольцо.
Вот похожие темы, может будет полезно:
viewtopic.php?t=4573
viewtopic.php?t=31478
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.04.2021 07:36
arengard
Yukon, Спасибо!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.04.2021 15:51
demetrio
с какой периодичностью меняются передние диски на хс90 2.4 д? Пришло время впервые менять передние колодки, отходили 98 000 км, нужно ли менять и диски? ранее была легкая вибрация, думал задние диски, но после замены последних небольшая вибрация при торможении на скорости все же осталась
На легковых авто диски всегда выхаживали 2 комплекта колодок, тут машина тяжелая, может каждую замену менять нужно?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.04.2021 17:18
alejandro82
demetrio, по износу дисков принимается решение. Износ сильно зависит от стиля езды, и от качества колодок. Может вашим уже и конец, но я бы не привязывался к пробег. Если только для ориентира.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.04.2021 17:21
demetrio писал(а): 13.04.2021 15:51 с какой периодичностью меняются передние диски на хс90 2.4 д? Пришло время впервые менять передние колодки, отходили 98 000 км, нужно ли менять и диски? ранее была легкая вибрация, думал задние диски, но после замены последних небольшая вибрация при торможении на скорости все же осталась
Что то как то очень много у вас колодки отходили, могу предположить что вы поставили какие то твердые колодки, а по сему вполне возможен больший износ диска. Если есть легкая вибрация можно диски проточить, но это не всегда помогает, потом если на диске есть борозды то тоже желательно проточить перед установкой новых колодок. Минимальная толщина диска вроде 25 мм., так что смотрите по состоянию ваших дисков.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.04.2021 17:34
BlackRainbow
demetrio, в мануале указаны допустимые размеры (толщина) тормозных дисков. Этим и руководствуйтесь.
А "2 комплекта колодок на 1 диск" - так себе ориентир: колодки бывают мягкие и твердые: одни быстрее изнашиваются, другие больше жрут сам диск. :pardon:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.04.2021 18:15
demetrio
Yukon писал(а): 13.04.2021 17:21
колодки оригинал с завода, машина покупалась новой, попробую замерить толщину диска, но склоняюсь к замене.
спасибо всем за ответы.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.04.2021 18:16
demetrio
BlackRainbow писал(а): 13.04.2021 17:34 demetrio, в мануале указаны допустимые размеры (толщина) тормозных дисков. Этим и руководствуйтесь.
фаску снимать с диска тогда для точного замера нужно будет ..
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.04.2021 19:02
demetrio писал(а): 13.04.2021 18:16 фаску снимать с диска тогда для точного замера нужно будет ..
это по вашему желанию, можно померить толщину с буртиком, а потом померить высоту буртика и вычислить )))
И еще померите диаметр диска, может пригодиться при подборе.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.04.2021 08:30
BlackRainbow
Yukon писал(а): 13.04.2021 19:02
Если "буртик" не очень большой - штанген его не заметит (там есть "вырез" для таких ситуаций). :)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.04.2021 09:09
BlackRainbow писал(а): 14.04.2021 08:30
Ну я надеюсь что товарищ соображает как померить, могу предложить лайфхак - подложить с двух сторон монетки и померить толщину с монетками.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.04.2021 15:06
demetrio
так и так придется мерить диск, по вину бьется почему-то самый большой диаметр 336мм, нестандартно для мотора 2.4д 2011 г.в.()
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.04.2021 16:30
demetrio писал(а): 14.04.2021 15:06 так и так придется мерить диск, по вину бьется почему-то самый большой диаметр 336мм, нестандартно для мотора 2.4д 2011 г.в.()
я смотрел по каталогу авто с колесами 16" идет диск с номером 30736406 диам. 316 мм. https://auto1.by/avtozapchasti/tormozna ... isk/138403
с вином до цифр 633384 и колесами 17" идет диск с номером 31262489 диам. 328 мм. https://yulsun.ru/items/VOLVO/31262489
с вином поссле цифр 633385 и колесами 17" идет диск с номером 31400893 диам. 336 мм. под двухпоршневой суппорт.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.04.2021 16:43
Elgul
Под двухпрошневой суппорт 2FN идет 328 мм диск. 336мм - 1FN (17.5')
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.04.2021 16:55
Elgul, правильнее будет померить :beer:
Вот тут чел на драйве все классно по тормозам расписал: https://www.drive2.ru/l/553494429374087478/
Re: Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.04.2021 08:24
a.ver
Доброго дня всем!
Может кто сталкивался,- Вольво ХС 90-надо снять для ремонта боковые декоративные накладки на передних сидениях.Чтобы не убить их еще больше.
Фотку не умею прикрепить...(
p.s. А может умельцы по реставрации пластмассы здесь живут?
Добавлено: 30.04.2021 08:32
a.ver писал(а): 30.04.2021 08:24 Доброго дня всем!
Эти накладки новые усиленые оригинальные 20-25$ стоят, нет смысла лепить конфеты из сломанного.
Добавлено: 30.04.2021 11:31
a.ver
MozG, а может подскажете, в какую сторону идти искать?)
Добавлено: 30.04.2021 15:32
a.ver
КУпил!!!!! Спасибо,МоzG!!!!!
Вспомнил, что есть добрый человек на Некрасова в Автозапчасти. А я то его с 2007г знаю.)
Нашлись у него эти накладки!
Добавлено: 30.04.2021 16:07
Лёфик
А я года 3 назад на элите 200 рублей отдавал за 2 штуки(
