Страница 248 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.07.2021 08:10
x90c
buyan писал(а): 20.07.2021 07:33
После найти утечку вакуума и устранить.
buyan, а самому это сделать можно? И как её (эту утечку) найти?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.07.2021 16:44
Скорее всего клапан его не отключает.
Искать где свистит или менять клапан, если всё герметично.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.07.2021 08:57
x90c
MozG писал(а): 21.07.2021 16:44
Спасибо за советы!
Подъехал к Юре (jmurik), всё проверили, была замята резинка на датчике положения педали тормоза (в вакуумнике который торчит), поправили, теперь вроде всё нормально, клапан насос отключает.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.07.2021 11:35
Aidar
добрый день ! подскажите сложно снять стартер на 2,4 дизель ?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.07.2021 13:47
Барада
Не сложно
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.07.2021 14:03
Aidar писал(а): 23.07.2021 11:35
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.07.2021 14:44
alejandro82
Ну если человеку сложно открыть ютуб и найти видео о том как снять стартер...
Ну может он механик он бога и крутить гайки проще чем пользоваться ютубом. В таком случае открыв капот, или заглянув под машину становится ясно, легко это или позвать специалистов.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.07.2021 23:14
GUR
Добрый день!
Краткое вступление)), мне тут колодки меняли те, кому бы руки оторвать (не с форума само собой))), т.к. все закончилось тем, что отмеченная на фото штукенция выскочила (из положенного ей места) при движении на трассе, застряла между колесным диском и суппортом. Да так застряла, что почти час ее оттуда выковыривали без снятия колеса, колесный диск поцарапан, штукенция согнута, шума было на всен поле...
Подскажите, пожалуйста:
1. Для чего эта штукенция (на фото выделена красным) нужна? Так как вынимая ее неплохо согнули (скорее всего ее можно привести в порядок, но все таки);
2. Можно ли эксплуатировать автомобиль без нее?
Спасибо!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.07.2021 23:34
GUR, центрует суппорт относительно скобы с внешней стороны. С обратной стороны он держится на направляющих в резиновых втулках... Эту пружинку надо ставить.. иначе неравномерное прилегания колодок... Перекрашивать будет суппорт
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.07.2021 00:24
GUR
Зорка писал(а): 23.07.2021 23:34
Зорка, понял, спасибо!
В понедельник поеду покажу руко***опам фокус, как не снимая колесо вынять эту штуку.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.07.2021 21:32
GUR писал(а): 23.07.2021 23:14
Добрый день!
Спасибо!
Скорее всего поставили колодки легковые , на них нет центрального крепления скобы.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.07.2021 21:33
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.07.2021 21:54
MozG писал(а): 24.07.2021 21:32
Есть подозрение, что колодки предоставил вырыватель рук.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 25.07.2021 04:30
alejandro82
Что за производитель в Испании клепает колодки для вольво?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 25.07.2021 11:53
GUR
builder писал(а): 24.07.2021 21:54
builder, нет, ставил все-таки руко***оп
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 25.07.2021 11:54
GUR
MozG, должны были поставить TRW GDB 1576. Завтра узнаю подробности.
MozG, вы оказались чертовски правы.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.08.2021 10:11
x90c
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, сколько литров антифриза нужно при полной замене? Просто собираюсь радиатор менять, думаю заодно и антифриз весь заменить на новый. XC90 2,5T.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.08.2021 10:59
x90c писал(а): 03.08.2021 10:11
Добрый день!
https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/11a ... tp6758.pdf
стр. 206, примерно 9 литров.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.08.2021 12:07
x90c
Yukon писал(а): 03.08.2021 10:59
Yukon, спасибо большое.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 04.08.2021 14:21
Столько не сольется, останется литра три в моторе, шлангах...
6 максимум
