Страница 253 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 04.01.2022 14:09
x90c писал(а): 04.01.2022 13:36 Омывания фар у меня нет, луж под авто не замечал. Хотя пользуюсь то я во время движения, может трубка какая лопнула?
По всей видимости вы сами ответили на свой вопрос ))) Конечно может и сам бачок прохудится, но тогда бы после стоянки под ним была бы лужа. Пережмите трубки возле форсунок и понажимайте на рычаг омывателя, а потом смотрите где вода будет течь. Хуже всего то что бачок омывателя стоит под бампером а трубки проложены под крылом. Ну как говорится попытка не пытка )))
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 04.01.2022 14:32
x90c
Yukon писал(а): 04.01.2022 14:09 Хуже всего то что бачок омывателя стоит под бампером а трубки проложены под крылом. Ну как говорится попытка не пытка )))
Ну да, Вы правы. А ещё погодные условия не для таких работ. Нужно будет на выходных глянуть. Спасибо большое за совет! :good:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.01.2022 10:20
EXEMOK
Подскажите, а что может стучать (бить по колесам) равномерно примерно от 80 до 100км/ч, при этом на 110 звук вроде пропадает.
Из известного - на развале сказали надорван задний сайлентблок переднего рычага. Но вроде что нагуглил - не его стук.
И главное насколько критичен этот стук может быть, потому что в 1000км нахожусь. Но вроде и раньше на мкаде проявлялся, но не на всех частях почему то. Но вчера в дороге сильно стал слышен.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.01.2022 11:10
EXEMOK писал(а): 06.01.2022 10:20 Подскажите, а что может стучать (бить по колесам) равномерно примерно от 80 до 100км/ч, при этом на 110 звук вроде пропадает.
Для начала проверьте балансировку колес. Когда стучит на руль отдает?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.01.2022 12:51
Elgul
Посмотрите на внутренней поверхности задних дисков - туда любит накидывать грязи, и вроде мелочь, но дает очень не хилый дисбаланс и вибрацию.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.01.2022 13:27
EXEMOK
Yukon писал(а): 06.01.2022 11:10 Для начала проверьте балансировку колес. Когда стучит на руль отдает?
на руль нет, только монотонный стук.
Elgul писал(а): 06.01.2022 12:51 Посмотрите на внутренней поверхности задних дисков - туда любит накидывать грязи, и вроде мелочь, но дает очень не хилый дисбаланс и вибрацию.
спасибо, надо попробовать.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.01.2022 16:49
Alexandro333
Я вкину свои странные 5 копеек. Но не может ли по таким параметрам быть еще кардан?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.01.2022 16:56
EXEMOK писал(а): 06.01.2022 13:27 на руль нет, только монотонный стук.
А стук периодический и даже на ровной дороге? Как нибудь меняется или только в зависимости от скорости?
У меня как то в одном авто так подшипник задний стучал, какой то шарик оказался бракованный.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.01.2022 16:58
Alexandro333 писал(а): 06.01.2022 16:49 Я вкину свои странные 5 копеек. Но не может ли по таким параметрам быть еще кардан?
Из личного опыта, когда у меня на бусе кардан застучал, то там только одна чашка целая осталась )))
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.01.2022 18:26
EXEMOK
Yukon писал(а): 06.01.2022 16:56 А стук периодический и даже на ровной дороге? Как нибудь меняется или только в зависимости от скорости?
он на ровной дороге скорее появляется. Где то до 80 все ок и тихо, и после 80 начинается. Он вроде был и раньше, но не везде, а счас вылез сильнее.
Причем недавно делал развал и соответственно мне смотрели всю подвеску - только к стучащему сайленту придрались.
Да, ещё сказали небольшой люфт рулевого есть.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.01.2022 20:33
EXEMOK писал(а): 06.01.2022 18:26 он на ровной дороге скорее появляется. Где то до 80 все ок и тихо, и после 80 начинается. Он вроде был и раньше, но не везде, а счас вылез сильнее.
Ну я бы первым делом проверил балансировку колес, чаще всего на этой скорости дисбаланс и ощущается,ну а если колесо начинает скакать то вполне возможно сайлент и стучит, но это чисто гипотетически.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 07.01.2022 18:02
serg.
А может сами шины? На летней был стук?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.01.2022 22:31
KEP XC90
Всем привет!Приобрёл хс 90, 2006 год,2.4 дизель!Проблема такая!Пропадает тяга после 100 км/ч, с трудом 120 км/ч набирает!диагност сказал либо фихревые заслонки убирать( но пропадает мощность), либо заменить,комп ругается на заслонки и сажевик!Вопрос стоит ли убирать всю экологию и заслонки и, на что это повлияет?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.01.2022 22:42
alejandro82
KEP XC90, если сажевый забит, как раз такие симптомы могут быть.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.01.2022 22:54
KEP XC90
alejandro82, в том то и дело!если бы он забит был то сажу бы выпирало со всех щелей, а так там всё чисто!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.01.2022 00:31
Alexandro333
KEP XC90, он бы сажу постепенно выкидывал бы. Ей нужно не мало времени, что бы начать потиху выходить из системы. Обычно на дизелях идет очистка, если трасса с оборотами в 2600+
Мне кажется, что здесь кроется вопрос в вихревых заслонках, тем более что диагностика об этом говорит.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.01.2022 14:56
EXEMOK
serg. писал(а): 07.01.2022 18:02 А может сами шины? На летней был стук?
да,был. Может чуть поменьше, не такой явный, но был. Может, конечно и резина, потому что не балансировке что то бурчали на них, вернусь заеду ещё раз на балансировку
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.01.2022 22:57
Yran
На интеркулере датчик посмотрите,на турбине шестерёнки,клапан егр почистить,там всё просто начинайте с самого простого
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.01.2022 23:07
Yran
У меня пробег 350.000 км ,машина 11 лет в Беларуси,проехал 160.000км на нашем топливе,топливная-оригинал,ничего не менял и не ремонтировал(фильтр топлива меняю через 5тыс правда),заслонки и гидрики заменил на 290.000км,катализатор стоит,сажевый стоит,егр стоит-всё работает,ничего не удалено-На 6(механика) езжу минимум 120-2200оборотов,если еду 100 торкаю 5,нельзя тошнить на вольво и всё будет хорошо,всё работает в ней ,главное не тошнить.Нужны обороты как мотору так и коробке,особенно если на юга и жара +35+40,при тошнотае на юг и назад-и будете чистить егр(зарастает сажей и потеря мощности)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.01.2022 23:08
Yran
Интеркулер смотрите тоже-внизу раздувает обычно и требуется замена
