Страница 258 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.08.2022 19:45
Первый раз вижу, что бы вместо обычных хотели нивоматы)). Обычно вопросы на тему "как вкорячить обычные и что докупить")
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.08.2022 20:41
x90c писал(а): 30.08.2022 19:21
Доброго вечера.
Хочу себе поставить задние амортизаторы Nivomat. Смотрю на разборках присутствуют, но хотелось бы узнать, как их выбрать правильно, на что обратить внимание? Понятно что оптимальнее купить новые ))), но цена... Знаю что к ним ещё и пружины нужны другие. Подскажите пожалуйста, стоит ли брать амортизаторы с разборки? Если Да, то как правильно их выбрать , на что обратить внимание?
Ты поздно созрел.... Ещё в прошлом году были по 500 пара... И по 700 комплект с пружинами новые оригинальные ... А сейчас в разборе дорого стало и живого мало...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.08.2022 20:56
Зорка писал(а): 30.08.2022 20:41
Доброго вечера.
А там не надо им ещё электрическая часть?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 30.08.2022 21:57
TokRa писал(а): 30.08.2022 20:56
Нет конечно... Чисто механо-гидравлическая штука...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.09.2022 15:50
x90c
Да, согласен. На разборках как-то всё дорого стало. Вот это жаль конечно что живого мало, хотя это главный критерий при покупке.
Зорка, а можно ли как-то визуально определить живый "аморты" или нет (я про Нивоматы конечно же)?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.09.2022 15:54
x90c
TokRa писал(а): 30.08.2022 19:45
Владимир, а что плохого в Нивоматах (кроме цены конечно
)? Мне Юра (у нас в Витебске) сказал, что Нивоматы это настоящие амортизаторы.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.09.2022 23:57
Не, я ж не со стороны плохо/хорошо). Просто обычно обратное делают
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.09.2022 14:18
zwei
а по быстрому взгляду как этот нивомат идентифицировать?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.09.2022 14:42
zwei, аккуратно приподнимаешь пыльник и смотришь, сухой или нет... Потом заправляешь назад.
Мелкие вопросы XC90
Но тоже может быть хреновым...
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.09.2022 08:54
boing626
Нет счастья в жизни(((
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.09.2022 13:45
boing626 писал(а): 06.09.2022 08:54
Что такое?))
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.09.2022 08:37
x90c
Доброе утро всем!
Случайно недавно утром заметил посторонний звук при работе двигателя на холостых оборотах. Но что странное, такое происходит только на холодную и то не долго, минуту - две, потом пропадает. Такое чувство что трётся что-то. Гонял на СТО, всё пересмотрели, всё на своём месте, никаких следов трения не обнаружили. Что это не понятно.
Может кто подскажет куда глянуть, что проверить?
https://disk.yandex.by/d/QPJaKKvkZ5h09Q
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.09.2022 13:34
Могу только предложить, что с этой стороны ремни и что-то подвижное. Ролики, помпа, муфта.
Можно попробовать снять кожух ГРМ с вечера и утром будет лучше слышно место
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.09.2022 16:10
Я наверное предположу что это скорее муфта кондиционера, т.к. частота чиркания значительно ниже частоты вращения двигателя, а большой щкиф только у кондиционера. Снять приводной ремень и послушать на холодную.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.09.2022 18:38
Точняк. Ещё кондёр там есть)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.09.2022 11:31
arengard
Добрый день! Пробило прокладку ГБЦ , снял голову, заменил все. Завел машину и получил дым из заливной горловины и низкое давление масла. Соответственно масло погнало из щелей. Что я мог не правильно собрать? Если шланги вакума перепутать, может быть такое? И еще... После прогрева стала мигать лампа давления масла.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 11.09.2022 09:46
x90c
TokRa, Yukon, большое спасибо за подсказки, погоню смотреть.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 15.09.2022 19:23
bolkonskiy
Привет! 2.9 бензин 2005 года, частичная замена масла и фильтра в акпп после этого начались чудеса :
- 300км проехала норм
- после начались ошибки "передаточное соотношение неверно" на 3 и 4 передаче
- после начались дикие протупы при переклбчениях и пинки
Что делал:
- сбросил счётчик окисления и попытался сделать сброс адаптации (однако при сбросе адаптации пишет "подождите" , хотя таймер останавливается на 28 сек)
Итого пинки и ошибки перестали вроде вылетать , но какой-то тупняк при разгоне остался - машина ватная и тупит.
Что делать? Или куда к кому идти и к чему готовиться?
Спасибо!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 15.09.2022 19:28
Мониторить коробку бэу. Замена масла подняла говно в коробке и забила нах всё.
Где делали?
