Мелкие вопросы XC90
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
и какого акб из 2 обд показывает характеристики без запуска двс и с запуском хз.
Диагностика VIDA+DICE.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Так сходил сфоткал свою АКБ
Виден номер 30644962, оригинал нифига не дешевый https://volvozone.eu/product/battery-volvo-30644962 а тем более у нас
https://zap.by/volvo/30644962
Взято с Драйв2.ру Вот только не могу понять, почему на авто с механикой АКБ EFB, а с автоматом AGM ?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
теперь все стало на свои места у вас батарея EFB поэтому и напряжение показывает как для обычной Сa/Ca батареи и заряд набирает хорошо. У Вас авто на механике? Думал это редкость в таком исполнении. Предположу что у вас 1 пусковой акб типа EFB, но есть и 2 доп. акб типа AGM для системы старт/стоп или сети (тут надо разбираться)
а отличия типа акб в зависимости от коробки в нагрузках на акб при пуске. я так думаю.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
а кстати возможно, что на авто с системой старт/стоп с МКПП нет системы рекуперативного торможения, поэтому и ставят EFB АКБ
а с АКПП есть данная систем поэтому ставят AGM. я даже больше уверен, что так и есть на самом деле!
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
и я угадал емкость 70AhYukon писал(а): 22.11.2022 11:12 Так сходил сфоткал свою АКБ
Виден номер 30644962, оригинал нифига не дешевый https://volvozone.eu/product/battery-volvo-30644962 а тем более у насhttps://zap.by/volvo/30644962
Взято с Драйв2.ру
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
https://www.drive2.ru/l/538766471120027697/ а тут про 2 акб)) на V60
вот еще что нашел.
https://www.volvocars.com/by/support/ma ... start-stop
вот еще что нашел.
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
У меня была Volvo V50 1.6D 2010 г.в. с системой старт-стоп и там тоже стоял дополнительный АКБ, который я отключил принудительно ))) по причине выхода из строя диода Шотки, есть там такой диод который стоит в цепи между этих двух АКБ, т.е. как я понял он не дает малой батареи сосать из большой, в общем ездил пару лет без нее - стартстоп не работал (ну и ладно, не очень то и надо), потом поменял основную батарею (поставил AGM) и сука старт-стоп заработал, по всей видимости мозги определили что емкости новой АКБ хватает чтобы запустить эту функцию )))
По поводу различий EFB и AGM вычитал, что первая это улучшенная жидкостная, ну а про вторую мы знаем. Так вот пишут что что вместо обычных АКБ можно ставить EFB и даже AGM, вместо EFB можно AGM, но не наоборот.
в общем все подробно здесь https://xn--80auaeenoogb7k.xn--90ais/a5 ... 0%B0%20AGM.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
да! Обратная замена - деньги на ветер!Yukon писал(а): 22.11.2022 11:42 По поводу различий EFB и AGM вычитал, что первая это улучшенная жидкостная, ну а про вторую мы знаем. Так вот пишут что что вместо обычных АКБ можно ставить EFB и даже AGM, вместо EFB можно AGM, но не наоборот.
значит 2 доп. АКБ только для старт/стоп идет и она 100% идет AGM.Yukon писал(а): 22.11.2022 11:42 У меня была Volvo V50 1.6D 2010 г.в. с системой старт-стоп и там тоже стоял дополнительный АКБ, который я отключил принудительно ))) по причине выхода из строя диода Шотки, есть там такой диод который стоит в цепи между этих двух АКБ, т.е. как я понял он не дает малой батареи сосать из большой, в общем ездил пару лет без нее - стартстоп не работал (ну и ладно, не очень то и надо), потом поменял основную батарею (поставил AGM) и сука старт-стоп заработал, по всей видимости мозги определили что емкости новой АКБ хватает чтобы запустить эту функцию )))
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
Что еще из личного опыта хочу сказать для тех кто кроме нас двоих читает эту ветку ))) - если у вас при обычных условиях вдруг перестала работать функция старт-стоп то это первый звоночек что у вас что то в авто не исправно!
x90c
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Так ребята, у ас авто свежее моего и с завода АКБ уже стоит EFB. А какой бы вы мне посоветовали акум присмотреть EFB или AGM? У меня машинка 2004 года, бензин 2.5, вебасты нет, только кондей 3-го ряда. Езжу (как и писал) в основном город, на небольшие расстояния и раз в неделю к тёще (50км туда и 50км обратно).
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
обычный АКБ Ca/Ca как и стоит по емкости. Кондиционер все равно, только на заведенной машине холодит, т.к. компрессор кондиционера работает от двс. EFB или AGM вам по определению не нужен, т.к. нет вебасты и музыки на киловат))x90c писал(а): 22.11.2022 12:36 Так ребята, у ас авто свежее моего и с завода АКБ уже стоит EFB. А какой бы вы мне посоветовали акум присмотреть EFB или AGM? У меня машинка 2004 года, бензин 2.5, вебасты нет, только кондей 3-го ряда. Езжу (как и писал) в основном город, на небольшие расстояния и раз в неделю к тёще (50км туда и 50км обратно).
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
вот в помощь http://volvo-club.by/viewtopic.php?t=12700
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
Можно и даже лучше EFB, а если деньги позволяют то можно и AGM, вот здесь подробно расписано https://xn--80auaeenoogb7k.xn--90ais/a5 ... 0%B0%20AGMx90c писал(а): 22.11.2022 12:36 Так ребята, у ас авто свежее моего и с завода АКБ уже стоит EFB. А какой бы вы мне посоветовали акум присмотреть EFB или AGM? У меня машинка 2004 года, бензин 2.5, вебасты нет, только кондей 3-го ряда. Езжу (как и писал) в основном город, на небольшие расстояния и раз в неделю к тёще (50км туда и 50км обратно).
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
зачем они ему)) нет вебасты, нет музыки в киловаты)) нет энергопотребителей для данного типа акб. там ток пуска всего 600А и емкости 70-75Ah хватит на годы!!! ну если очень хочется можно 85-90Ah. Но если денег не жалко можно, что угодно))) но зачем)))Yukon писал(а): 22.11.2022 13:19 Можно и даже лучше EFB, а если деньги позволяют то можно и AGM, вот здесь подробно расписано
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
перечитайте статью еще раз)) там как раз описано, когда есть смысл ставить акб типа EFB и AGM.Yukon писал(а): 22.11.2022 13:19 Можно и даже лучше EFB, а если деньги позволяют то можно и AGM, вот здесь подробно расписано https://xn--80auaeenoogb7k.xn--90ais/a5 ... 0%B0%20AGM
p.s.
в этом случае нет такой необходимости)) даже если использовать рекомендации статьи на которую вы ссылаетесь.x90c писал(а): 22.11.2022 12:36 У меня машинка 2004 года, бензин 2.5, вебасты нет, только кондей 3-го ряда. Езжу (как и писал) в основном город, на небольшие расстояния и раз в неделю к тёще (50км туда и 50км обратно).
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
сейчас обычный АКБ Са/Са 75Ah 600A можно купить за 200-220руб. А EFB 70Аh 600А за 370-420руб (если сдать старый АКБ)
поэтому смысл перехода уже определит кошелек))) и большое желание))
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
Анрей, Если нет необходимости но хочется, то можно
Лично я бы поставил что либо посовременнее и технологичнее
x90c
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Да, я уже читал эту ветку, но там рассуждения 10 летней давности. Думаю за это время на рынке аккумуляторов ситуация изменилась. Оттуда я только понял что 100A/h можно смело ставить (взял на вооружение).
Для меня важно, чтобы аккумулятор с большего успевал заряжаться на мелких расстояниях, т.к. у меня в основном город.
Как я понял EFB более копризные чем AGM (не переворачивать, не трясти и т.д.) Если я правильно понял, то вместо моего обычного аккумулятора я спокойно могу взять AGM? Просто что он дорогой будет... Но, повторюсь, мне важна возможность аккума заряжаться на коротких расстояниях. Возможно мой не выдержал таких поездок и стал умирать, т.к. по первости не появлялись сообщения о низком заряде.Yukon писал(а): 22.11.2022 13:19 Можно и даже лучше EFB, а если деньги позволяют то можно и AGM, вот здесь подробно расписано
- Yukon
Мелкие вопросы XC90
таки да! от этого и отталкиваться )))
