Страница 268 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 10:46
x90c
Анрей писал(а): 11.01.2023 19:59
Как минимум замена блоков замков задних дверей
Анрей, я так понимаю и прошивать придётся?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 12:21
Анрей
x90c писал(а): 12.01.2023 10:46
я уверен, что да - придется. без этого буду просто "умные" замки и кнопка.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 14:54
x90c
Анрей писал(а): 12.01.2023 12:21
Спасибо
Анрей. Я вот думаю, а с проводкой на эти замки ничего менять не нужно? Это типо как с зеркалами, они бывают без складывания, без подсветки и количество проводов тоже наверное разное в таких случаях.
Или проводка может быть универсальной для разных конфигураций автомобилей?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 14:59
Можно глупый вопрос?) А зачем это надо, если есть и так детский замок в двери?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 15:10
Анрей
x90c писал(а): 12.01.2023 14:54
мне сложно сказать точно, но судя по тому, что одних замков несколько видов, возможно и есть разные варианты проводки, а возможно там идет уже универсальный жгут. не знаю.
TokRa писал(а): 12.01.2023 14:59
соглы! нафига лишний геморрой? если есть мех. блокировка для защиты детей у 99% автомобилей с завода.
по мне эл. блокировка это понты)) всегда есть мех. блокировка и она надежнее!!!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 15:16
Анрей
она всего лишь не дает открыть дверь с салона, а открытие только с улицы, чтобы ребенок не открыл ее во время движения сидя в салоне.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 15:22
Анрей
там одних задних замков 12 номеров по 6 на каждую сторону))
http://carcats.ru/list.php?id=ODM3OTM0NjU=
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 15:25
Анрей
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 15:31
Анрей
судя по этой спецификации их там как минимум 2 номера жгутов салона, вероятно поэтому их 2 вида.
http://carcats.ru/list.php?id=NzE1MjU0NDE=
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 12.01.2023 15:42
Анрей
да там в двери 2 вида жгутов с эл. блокировкой и без нее.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.01.2023 14:38
x90c
Анрей писал(а): 12.01.2023 15:22
Да блин...
Короче, затея не оправданная. Больше гемороя чем функционала.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.01.2023 15:04
Анрей
x90c писал(а): 16.01.2023 14:38
Да блин...
Короче, затея не оправданная. больше геморое чем функционала.
соглы!!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 01.02.2023 13:29
x90c
Доброго дня всем.
Скажите пожалуйста, на XC90 2004 года пойдёт вот такая сирена:
вместо родной, вот такой:
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.02.2023 09:46
x90c писал(а): 01.02.2023 13:29
Доброго дня всем.
это на другое поколение
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 06.02.2023 13:47
x90c
MozG писал(а): 03.02.2023 09:46
MozG, Максим, я читал на Драйве что такие ставили и на первое поколение, года вроде с 2011-2012. Да и продают такую сигналку, в описании, указан XC90 2,5 объём, 2011 года.
https://www.drive2.ru/l/585648272538900067/
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 02.03.2023 12:58
x90c
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, можно ли установить на 2004 год задние фонари светодиодные, но так, чтобы не резать проводку и не вешать всякие лампочи и сопротивления?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.03.2023 08:53
x90c, если в vine 10я цифра 5 и выше, то можно.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.03.2023 10:33
x90c
buyan писал(а): 03.03.2023 08:53
buyan, в том-то и дело что год именно 2004 (модельный в смысле). Получается что никак? Просто я видос в Youtube смотрел (Русский Рональд), так там 003 год вообще и поставили с прошивкой CEM-а вроде, без навешивания лампочек и сопротивлений.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 03.03.2023 22:34
x90c, ссылку в студию. Но, думается, брехня!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 04.03.2023 16:50
10 ый символ или цифра?
