Страница 280 из 282
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 09.07.2024 13:30
TokRa писал(а): 09.07.2024 13:10 Отличаются передние и задние лямбды, не правые и левые.
в теории то и передние и задние одинаковые, могут отличаться длинной проводов.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 10.07.2024 08:54
prometey1982
Yukon писал(а): 09.07.2024 13:30 в теории то и передние и задние одинаковые, могут отличаться длинной проводов.
Не знаю как на Денсо (который стоит на 3.2), а на Боше передние лямбды широкополосные, а задние узкополосные. Передние нужны для коррекции состава смеси во всем диапазоне, а задние только для контроля состояния катализатора и передних лямбд. Так что тут теория (которая была верна для старых машин евро-2) и практика сильно разошлись. Думаю, что в Денсо ситуация аналогичная.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 13.07.2024 15:16
Юра Вольво
Поменял задние колодки, диски, ремкоплект супортов. При повороте налево при отпускании тормоза какойто скрип. Говорят такие колодки. Колодки АТЕ. что это?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 14.07.2024 10:58
Юра Вольво писал(а): 13.07.2024 15:16 Поменял задние колодки, диски, ремкоплект супортов. При повороте налево при отпускании тормоза какойто скрип. Говорят такие колодки. Колодки АТЕ. что это?
а скрип с какой стороны?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 15.07.2024 17:48
Юра Вольво
слева сзади и не совсем скрип а звук похожий на когда трогаешся на ручнике
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 15.07.2024 18:02
Это конечно полный звиздец разбираться в звуках по тексту...))).
Но колодки пищат. Скрип скорее связан с суппортом и его переборкой/установкой.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.07.2024 10:15
Коллеги. Такая проблема, иногда, уже когда машина в движении, перестает нажиматься клавиша на селекторе передач. Можно поймать положение и надавить сильнее, и она продавливается. Даже не понимаю, это чисто механическая причина? Сама клавиша заедает или всё же соленоид чудит?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.07.2024 12:33
W@dim писал(а): 19.07.2024 10:15 Коллеги. Такая проблема, иногда, уже когда машина в движении, перестает нажиматься клавиша на селекторе передач. Можно поймать положение и надавить сильнее, и она продавливается. Даже не понимаю, это чисто механическая причина? Сама клавиша заедает или всё же соленоид чудит?
Ну ты странный вообще то, а зачем ты ее нажимаешь во время движения? Эта клавиша и не должна нажиматься, ее предназначение чтобы ты не смог включить во время движения заднюю или паркинг!
Перевод:
Блокиратор селектора передач
Селектор передач всегда можно свободно перемещать.
между N и D. Другие позиции
запирается защелкой, которая открывается вместе с
кнопку блокировки на селекторе передач.
Одним нажатием на кнопку блокировки вы
можно переместить рычаг вперед или назад
между положениями передач N, R и P.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.07.2024 21:17
Yukon писал(а): 19.07.2024 12:33 а зачем ты ее нажимаешь во время движения?
Так она и на парковке не нажимается. Сегодня дро...ся три минуты. Потом раз... и отпустило. Что это было?
Проблем в том, что кроме как нейтраль и Драйв не включить,и ключ не вынуть... Нехорошо это. И все чаще и чаще. И начинается именно в движении.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.07.2024 08:01
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.07.2024 13:15
Aidar
Добрый день ! Вопрос по шинам, обычно ставил 235 /65 17, а тут предлагают 225/60/17.... не будет ли проблем у меня с этими шинами ? диск стандартный вольвовский на 17
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.07.2024 13:34
Машина станет ниже, спидометр будет больше врать.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.07.2024 14:18
Aidar писал(а): 22.07.2024 13:15 Добрый день ! Вопрос по шинам, обычно ставил 235 /65 17, а тут предлагают 225/60/17.... не будет ли проблем у меня с этими шинами ? диск стандартный вольвовский на 17
проблем не будет, но колесо будет меньше по диаметру на 3.5 см., что визуально будет очень заметно, тем более в большой арке кроссовера.
TokRa писал(а): 22.07.2024 13:34 Машина станет ниже, спидометр будет больше врать.
с учетом того что спидометр завышает показания около 5 км/ч, то на меньших шинах погрешность будет еще больше!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 22.07.2024 19:25
Aidar
Всем спасибо !
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 23.07.2024 09:36
Yukon,
БлагоДарю. Очень помог.
А то я аж посЕдел второй раз. На горном серпантине, дорого только для одной машины, развернутся ну никак, только вверх...тут площадка ...и на тебе - переключится не могу... а потом прошло само собой. А потом опять...
Пошел клеить.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.09.2024 06:56
Владимир_1969
Доброе утро. Друзья подскажите кто нибудь ставил на вольво хс90 2011 г 3.2 бензин универсальный катализатор. Если ставил как ведёт себя машина? Надо ли шить и размер ката. У меня стоят круглые, а продают овальные и говорят, что подходят.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.09.2024 14:40
Кто знает хороший сервис. Хочу на V8 свою сделать, заказать среднюю банку глушителя. Из новых запчастей ничего подходящего нет. Из не нового- у самого такое. Кто изготавливает такое?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.09.2024 14:42
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 24.09.2024 16:16
alejandro82
5000 км нержавеющей трубы израсходовано за 10 лет. На 2000 выхлопных системы, для более чем 500 клиентов. Серьёзные ребята.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.10.2024 20:09
Владимир_1969
Друзья так что никто не ставил универсальный кат на двигатель 3.2 в замен штатного.
