как проверить уровень масла в АКПП, мотор 4.4?
Добавлено: 17.04.2014 11:14
Белорусский Volvo Club
http://volvo-club.by/forum/
А при чем тут 200 гр? Разве технология не подразумевает на работающей авто слить все через внутреннюю (уровневую) пробку? Если уровень был в норме - сольется около полулитра. Столько же доливаем закрутив пробку. Если слилось меньше - все равно поллитра. Если вообще не слилось-доливаем пока не потечет и те же поллитра сверху.MozG писал(а):Kritick, Залить через пробку верхнуюю 200 грамм масла. Прогреть коробку до 55-60 градусов. На заведённой машине открутить контрольную пробку. Должно слиться 200гр масла. Если сольётся меньше - то уровень был недостаточен, если больше - то соответственно завышен. Но после процедуры будет в норме.
