Страница 1 из 2
Где в Заводском районе Минска помыть радиаторы XC60 - 2010?
Добавлено: 12.06.2023 10:19
Alex1975
Доброе утро!
После заправки кондея, специалист рекомендовал помыть радиаторы.
В пятницу было очень жарко и по ощущениям кондей больше не холодит.
Но муфта компрессора включается (это слышно), значит давление в системе пока есть.
Так или иначе начинать надо с чистки радиаторов - дальше посмотрим.
Посоветуйте спецов с опытом в Заводском районе Минска
Добавлено: 12.06.2023 11:59
Alex1975 писал(а): 12.06.2023 10:19
Давление может и есть, но хладагента может быть не достаточно.
а сколько было и сколько заправили?
радиатор кондиционера стоит первым по ходу движения, так что не думаю что был сильно забит, но мойка в любом случае не помешает.
Добавлено: 12.06.2023 13:45
Alex1975
К сожалению хладогент отсутствовал совсем (я купил авто осенью и проверить смог только весной). Заправили 820 гр. - это достаточно много, но так прописано в документации.
Я подозреваю, что возможно газ где-то выходит..... Но надо помыть радиаторы. Проблема в том, что хоть радиатор кондея стоит первый, но между радиаторами скапливается много грязи и вентилятор не может прогонять воздух через них. А под воздействием встречного потока также движение воздуха через радиатор не будет....
Добавлено: 12.06.2023 13:52
Ехать в другой сервис.
Для начала вам в любом случае перед заправкой должны проверить систему на герметичность, а не залили и едь смотри.
И про радиаторы они пусть не рассказывают, потому что если система полностью рабочая, то не забьются так радиаторы на Вольво 2010 года, что бы не работал кондёр.
Радиаторы помыть - это гуд тема, ехать на клубные сервисы, потому что с разборкой это всё будет. Но не причина.
Добавлено: 12.06.2023 14:27
Анрей
Alex1975 писал(а): 12.06.2023 13:45
сначала надо было проверить систему кондиционирования на герметичность и если все ок заправить.
Добавлено: 12.06.2023 19:13
Alex1975
При заправке всегда проверяют систему на герметичность - это стандартная процедура вакуумированием системы и выжиданием определенного времени с контролем потери вакуума. Этот тест машинка прошла успешно. К сожалению этот тест - не точный. При вакуумировании микротрещины сжимаются и система герметичная. Вот под давлением - это другое дело, но это уже ремонтный тест. Как ни крути, а мое авто после заправки кондея 3 недели каталось нормально.
Так ил иначе, а радиаторы желаю помыть для начала.
Жду рекомендаций куда обратиться в Заводском районе.
Добавлено: 12.06.2023 20:12
Опустошить систему и будет видно, есть ли утечка, если там уже грамм 500, вместо 800.
Добавлено: 12.06.2023 21:49
Alex1975
Там могут быть разные проблемы. Например окажется компрессор с регулятором давления хладогента - это слабое место и велика вероятность, что у меня компрессор кондея именно с регулятором....
Это Volvo и надо понимать, что авто сложное.
Но меня интересует не диагностика системы кондиционирования - с этим я разберусь шаг за шагом.
Меня интересует где помыть радиаторы
Я не первый владелец своего авто, и хочу быть уверен, что с радиаторами все в порядке.
Добавлено: 12.06.2023 22:30
Avtobusnik
Alex1975 писал(а): 12.06.2023 21:49
На любой мойке самообслуживания кёрхером.
Добавлено: 12.06.2023 23:45
Avtobusnik писал(а): 12.06.2023 22:30
Бесполезно. Надо вынимать их. Контакты сервисов находятся в соответствующей ветке.
Добавлено: 13.06.2023 10:42
Alex1975
TokRa писал(а): 12.06.2023 23:45
Спасибо, что послали меня.... в соответствующую ветку
Это конечно ускорит мой поиск
Также я понял, что никто в своем авто радиаторы не промывал ни разу? А тем не менее volvo очень требовательна к этой операции (особенно у кого АКПП или "робот") Возникают проблемы с охлаждением.
Добавлено: 13.06.2023 11:25
Blackmore
если Заводской район,то клубный сервис на Омельянюка или в Колядичи ехать
Добавлено: 13.06.2023 11:27
Blackmore
Alex1975 писал(а): 13.06.2023 10:42
вам уже ответили,что эта операция делается в клубных СТО,т к их снимают,а не просто Керхером проходят. Что вас не устраивает в ответах?
Добавлено: 13.06.2023 12:59
Alex1975
Blackmore писал(а): 13.06.2023 11:25
Спасибо! Этот ответ меня вполне устраивает)))) Не хотел никого обидеть, но я задал точный вопрос в самом начале (где в Заводском районе помыть радиаторы). Я не ожидал, что начнется обсуждение и рекомендации. Также я подготовился и собрал всю необходимую информацию про эту работу (я знаю, что все нужно сливать, выпускать и демонтировать) - Спасибо за ответы!
Добавлено: 13.06.2023 13:59
Blackmore
Alex1975 писал(а): 13.06.2023 12:59
это -- особенность нашего форума)))), так что привыкайте))))))
Добавлено: 13.06.2023 14:41
Blackmore писал(а): 13.06.2023 13:59
Да при чем здесь особенности? Попросили совет, его и дали)).
Сервисы все есть в ветке, выбирай, обзванивай, адреса есть.
Тоже самое и с кондером, направление подсказали, а дальше каждый сам решит
Добавлено: 13.06.2023 16:10
Blackmore
TokRa писал(а): 13.06.2023 14:41
ты же не станешь отрицать,что на каждый вопрос тут любят распустить бороду в виде рассуждений)))))
Добавлено: 13.06.2023 20:32
Blackmore писал(а): 13.06.2023 16:10
А разве смысл вопроса на форуме как раз не в том, что бы выслушать разные размышления и к чему-то придти?
Добавлено: 14.06.2023 11:06
Blackmore
TokRa писал(а): 13.06.2023 20:32
и в этом, конечно!)))) Равно,как и в том,чтобы просто услышать краткий ответ на свой вопрос))))))
Добавлено: 14.06.2023 13:00
Blackmore писал(а): 14.06.2023 11:06
Краткий ответ это хорошо, а потрындеть? )))
